pessimisten Skrevet 16. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 16. desember 2006 (endret) Er dette en mulighet? EDIT: feil link link Endret 16. desember 2006 av pessimisten Lenke til kommentar
kommers Skrevet 16. desember 2006 Del Skrevet 16. desember 2006 Hva om du prøver å endre litt på hulahulags forslag ved å legge til menyvalget title Microsoft Windows Vista root (hd3,0) makeactive chainloader +1 i /boot/grub/menu.lst da. Det vil si blant annet ta bort siste linja med "boot" (vi satser på at det funker med root, hvis ikke kan du jo også prøve rootnoverify, som hulahulag foreslo). [Jeg vet ikke om Vista krever at ting blir gjort annerledes enn for XP, men skal man tolke http://www.cyberciti.biz/faq/grubconf-for-...r-xp-dual-boot/ ser det ikke slik ut.] Lenke til kommentar
pessimisten Skrevet 16. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 16. desember 2006 BOOTMGR is missingpress ctrl+alt+del to restart Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 16. desember 2006 Del Skrevet 16. desember 2006 du har ikke postet /boot/grub/menu.lst her noe sted... kan du gjøre det? Du har ikke installert Windows sin bootloader på en annen harddisk enn du installerte windows på da? Windows sitt installasjonsprogram har en fel tendens til gjøre mye du helst ikke vil at det skal gjøre. Har du prøvd alle mulige kombinasjoner av hd(#,#) ? sdb1 : hd(1,0) sdc1 : hd(2,0) sdd1 : hd(3,0) I følge denne siden: http://www.gnu.org/software/grub/manual/grub.html#root Kan det hende at du må skrive et tall på antall hdkontrollere som kommer forran SATA-kontrolleren din i biosen sin bootrekkefølge: root (hd3,0) 1 Det vil si at dersom du har en IDE kontroller som du har satt til å boote før SATA-diskene dine i bios, må du ha et ett tall der. Dersom rekkefølgen i BIOS f.eks. er IDE,USB,SCSI,SATA burde det stå et 3 tall etter rootkommandoen. Lenke til kommentar
pessimisten Skrevet 16. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 16. desember 2006 Det vil si at dersom du har en IDE kontroller som du har satt til å boote før SATA-diskene dine i bios, må du ha et ett tall der. Dersom rekkefølgen i BIOS f.eks. er IDE,USB,SCSI,SATA burde det stå et 3 tall etter rootkommandoen. Har ingen IDE kontroller, bare cd-romx2 kobla i HK. husker ikke helt rekke følgen i boot, men det er noe sånt: cdrom hdd hdd usb Du har ikke installert Windows sin bootloader på en annen harddisk enn du installerte windows på da? Windows sitt installasjonsprogram har en fel tendens til gjøre mye du helst ikke vil at det skal gjøre. Godt mulig den har gjort det. hvordan sjekker jeg det? du har ikke postet /boot/grub/menu.lst her noe sted... kan du gjøre det? # menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)# grub-install(8), grub-floppy(8), # grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub # and /usr/share/doc/grub-doc/. ## default num # Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and # the entry number 0 is the default if the command is not used. # # You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry # is the entry saved with the command 'savedefault'. # WARNING: If you are using dmraid do not change this entry to 'saved' or your # array will desync and will not let you boot your system. default 0 ## timeout sec # Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry # (normally the first entry defined). timeout 15 ## hiddenmenu # Hides the menu by default (press ESC to see the menu) #hiddenmenu # Pretty colours #color cyan/blue white/blue ## password ['--md5'] passwd # If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing # control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the # command 'lock' # e.g. password topsecret # password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/ # password topsecret # # examples # # title Windows 95/98/NT/2000 # root (hd0,0) # makeactive # chainloader +1 # # title Linux # root (hd0,1) # kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro # # # Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST ### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST ## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified ## by the debian update-grub script except for the default options below ## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs ## ## Start Default Options ## ## default kernel options ## default kernel options for automagic boot options ## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z ## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted. ## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro ## kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro ## kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro # kopt=root=UUID=92c15710-5b94-4cb2-b20d-30683d654955 ro # kopt_2_6=root=/dev/sda2 ro ## default grub root device ## e.g. groot=(hd0,0) # groot=(hd0,1) ## should update-grub create alternative automagic boot options ## e.g. alternative=true ## alternative=false # alternative=true ## should update-grub lock alternative automagic boot options ## e.g. lockalternative=true ## lockalternative=false # lockalternative=false ## additional options to use with the default boot option, but not with the ## alternatives ## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5 # defoptions=quiet splash ## should update-grub lock old automagic boot options ## e.g. lockold=false ## lockold=true # lockold=false ## altoption boot targets option ## multiple altoptions lines are allowed ## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options ## altoptions=(recovery) single # altoptions=(recovery mode) single ## controls how many kernels should be put into the menu.lst ## only counts the first occurence of a kernel, not the ## alternative kernel options ## e.g. howmany=all ## howmany=7 # howmany=all ## should update-grub create memtest86 boot option ## e.g. memtest86=true ## memtest86=false # memtest86=true ## should update-grub adjust the value of the default booted system ## can be true or false # updatedefaultentry=false ## ## End Default Options ## title Ubuntu, kernel 2.6.17-10-generic root (hd0,1) kernel /boot/vmlinuz-2.6.17-10-generic root=/dev/sda2 ro quiet splash initrd /boot/initrd.img-2.6.17-10-generic quiet savedefault boot title Ubuntu, kernel 2.6.17-10-generic (recovery mode) root (hd0,1) kernel /boot/vmlinuz-2.6.17-10-generic root=/dev/sda2 ro single initrd /boot/initrd.img-2.6.17-10-generic boot title Ubuntu, memtest86+ root (hd0,1) kernel /boot/memtest86+.bin quiet boot ### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST # This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian # ones. title Other operating systems: root # This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS # on /dev/sdd1 title Microsoft Windows Vista root (hd3,0) makeactive chainloader +1 ----------------------------------------- Kan det hende at du må skrive et tall på antall hdkontrollere som kommer forran SATA-kontrolleren din i biosen sin bootrekkefølge: Når jeg velger HDD boot rekkefølge står det 1st 4th 3rd i en oppskur rekkefølge...er det disse du tenker på? Har du prøvd alle mulige kombinasjoner av hd(#,#) ?sdb1 : hd(1,0) sdc1 : hd(2,0) sdd1 : hd(3,0) Har prøvd 1 og 3, men ikke 2... skal teste nå Lenke til kommentar
pessimisten Skrevet 16. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 16. desember 2006 DET VAR FAEN MEG hd2!!!! TUSEN TAKK HavarN Lenke til kommentar
