Får ikke til GRUB med vista (ubuntu)
Jeg sitter med en Grub som har både 2 X Ubuntu, Windows XP og Windows Vista så fint mulig er det. Hos meg ble grub installert på disk 2, mens Windows sine bootloadere er på disk 1, så da måtte jeg si at BIOS skulle boote fra disk 2, trodde alle maskiner hadde slike muligheter nå om dagen.
7496780[/snapback]
får til å velge boot disk... hvertfall rekkefølge :dontgetit:
Ueland, skifter du bootdisk i bios hver gang du skal laste et nytt operativsystem? Eller kan du boote Vista gjennom Grub?
7497517[/snapback]
Alle disse viser i en og samme Grub meny, dog har jeg ikke vista installert så den peker bare til Vista sitt boot-område og gir meg en fin Vista feilmelding.
7497517[/snapback]
7497640[/snapback]
Det får jeg og... BOOTMGR missing elns...
Når jeg har vista disken som første boot går det fint, men kommer ikke grub
Jeg husker å ha lest et sted at en hadde kobla en en bryter på Windows/linux disken og satt den til å boote først..så når den var kobla på så boota den fra den disken og når den var av så boota den fra den andre disken uten bryter...
er dette en løsning?
EDIT: hvordan setter man opp noe sånt? fins vel ikke noe som er ferdig for s-ata?
Endret av pessimisten
hvordan finner jeg ut hvilken hda(?) vista ligger på?
fant dette, men vet ikke hvilken hd vista ligger på :p står at det er sdd1... holder det?
EDIT: tror ikke det funker... får bare error 23:(
har testet masse forskjellig, vet bare ikke om det er riktig
hd1,0
hd0,0
sdd1,0
sd1,0
sd1,1
Du kan jo for eksempel bruke gparted (grafisk) eller fdisk (kommandolinje) for å se om du finner en disk som ser ut som en bootdisk med NTFS.
sdd1 er en partisjonsbetegnelse for den første partisjonen på hardisken sdd.
sd$ (er SATA, firewire, usb, scsi disker o.l.)
hd$ (er PATA disker)
$ er en eller annen bokstav:
hd$# og sd$# er partisjoner på diskene. (# = et tall)
Du finner disse i /dev
Edit:
I den listen din i forrige post burde vel f.eks. hd(0,0) tilsvare hda1 i /dev, men helt sikker er jeg ikke les manual siden til grub: 'man grub'
Endret av HavarN
fdisk
med fdisk får jeg dette
Usage: fdisk [-l] [-b SSZ] [-u] device
E.g.: fdisk /dev/hda  (for the first IDE disk)
  or: fdisk /dev/sdc  (for the third SCSI disk)
  or: fdisk /dev/eda  (for the first PS/2 ESDI drive)
  or: fdisk /dev/rd/c0d0  or: fdisk /dev/ida/c0d0  (for RAID devices)
hva gjør jeg derfra... skjønte det ikke helt
har foresten 2 andre NTFS disker koblet i ved siden av de to med linux og vista
Disk /dev/sda: 300.0 GB, 300067970560 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 36481 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
  Device Boot      Start        End      Blocks  Id  System
/dev/sda1  *          1        261    2096451  82  Linux swap / Solaris
/dev/sda2            262      36481  290937150  83  Linux
Disk /dev/sdb: 250.0 GB, 250058268160 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
/dev/sdb1  *          1      30402  244195328    7  HPFS/NTFS
Disk /dev/sdc: 320.0 GB, 320071851520 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders
/dev/sdc1  *          1      38914  312567808    7  HPFS/NTFS
Disk /dev/sdd: 400.0 GB, 400088457216 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 48641 cylinders
/dev/sdd1  *          1      48642  390709248    7  HPFS/NTFS
Vista ligger på 400gb hardisken nederst :)
Prøv og legg til følgende nederst i /boot/grub/menu.lst:
title Windows
rootnoverify (hd3,0)
makeactive
chainloader +1
boot
Hvis ikke dette fungerer, må du kanskje bruke map-kommandoen siden Windows ikke ligger på den første disken:
title Windows
makeactive
map (hd0) (hd3)
map (hd3) (hd0)
chainloader +1
boot
har lest denne:
link
Vet noen om det funker? har jo installert vista og så ubuntu... har heller ikke XP, og det trengs vel vis Vista skal hente info fra XP sin boot.ini?'
EDIT: /media/share/ubuntu.bin finsikke... og jeg skjønner ikke hvordan jeg skal få den over på vista disken. Vet heller ikke hvordan jeg finner boot.ini i vista, den må jeg ha siden jeg ikke har XP?
