Amerikansk støpsel, norsk forvirring.
Jeg kjøpte meg nylig et eksternt lydkort fra USA.
Kortet er ganske avansert med firewire tilslutning samt egen strømforsyning.
Strømuttaket på kortet er helt likt det som er på strømforsyninger til PC, 3 PINs.
Det fulgte med strømkabel selvsagt, men den har amerikansk støpsel. Det jeg lurer på er om jeg skal:
1. Koble til strøm ved å enkelt bytte ut kabelen med en norsk kabel.
2. Koble til strøm ved å kjøpe amerikansk->norsk støpsel adapter.
Jeg skjønner lite av volt og den slags men jeg skal kopiere det som står bak på lydkortet ved siden av strømuttaket:
~ 100-240 VAC 50-60Hz 50W
FUSE T3.15AL 250V
Så, kan jeg bare hive på norsk kabel eller må jeg til med adapter? :)
Sjekk om det er en bryter/velger for inngangsspenningen, den er antakeligvis innstilt på 110V (amerikansk standard), still den på 230V istedet. Hvis det ikke er noen velger, er strømforsyningen antakeligvis istand til å regulere spenningen automatisk, ifølge typeskiltet skal den takle alt fra 100 - 240V. Isåfall klipper du bare av det amerikanske støpslet og setter på et norsk.
så lenge det ikke er noe trafo på strømledningen er det ikke noe problem å bruke en ledning med norsk støpsel, forutsatt at trafoen i boksen takler norsk spenning, som er 220v. Etter hva jeg forstår takler boksen din 100-240v, altså funker det fint å bruke en annen ledning.
Siden dette står på strømforsyningen: ~ 100-240 VAC 50-60Hz 50W
Kan du koble den rett i veggen i Norge uten noe større om og men. Her er en kort forklaring på hva de forskjellige tallene og tegnene betyr:
~ 100-240 VAC - Betyr 100 - 240 volt vekselspenning ("~" betyr vekselspenning)
50-60 Hz - Betyr at trafoen inni er designet for å kunne brukes på frekvenser mellom 50 og 60 Hz.
Dermed er alt du trenger å gjøre å bytte ut den amerikanse kabelen med den norske.
