Marman Skrevet 9. desember 2006 Del Skrevet 9. desember 2006 Har et Canon EOS 350D, og skal ha meg et objektiv som skal brukes under UKM. Skal ta bilder fra scenen, og lurer på hvilket objektiv jeg bør bruke. Har tenkt å bruke ca 4000 på det, men kan jo alltids bruke litt mer/mindre hvis dette er å anbefale. Noen som har noen objektiver å anbefale? Evt hvilke spesifikasjoner bør man ha på det? Lenke til kommentar
riktig Skrevet 9. desember 2006 Del Skrevet 9. desember 2006 Hvor vid eller trang vil du ha den? Det er vel generelt greit å velge fastoptikk med god lysstyrke, særlig om du skal ta bilder FRA scenen ut i svarteste publikum. Lenke til kommentar
Marman Skrevet 10. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 10. desember 2006 (endret) Skrevet litt feil der ser jeg - har planer om å ta bilder av det som skjer på scenen... Hvor vid eller trang har jeg ikke så mye peiling på hva jeg trenger, da dette er første gang jeg skal fotografere noe sånnt. Endret 10. desember 2006 av Marman Lenke til kommentar
ragamuffin Skrevet 10. desember 2006 Del Skrevet 10. desember 2006 Da trenger du lysstyrke. Minst 2.8. Helst mer. Jeg ville kjøpt en EF 85/1.8 om jeg var deg. http://www.fotovideo.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=10480 Ikke bare sitter du igjen med noe av det beste en får kjøpt, optisk, du får også penger til overs. Lenke til kommentar
audungk Skrevet 10. desember 2006 Del Skrevet 10. desember 2006 Støtter anbefalingen om 85mm. 85mm er stor nok brennvidde til å få enkeltmotiver av artistene, samt at lysstyrken er så bra som du trenger. Skal du ha med mer av scenen anbefaler jeg noe i området rundt 35mm. Selv bruker jeg som oftes området 24-35 og 70-200 på konsertfoto. Lenke til kommentar
RamsFoto Skrevet 16. desember 2006 Del Skrevet 16. desember 2006 Jeg har nevnte 85mm f/1,8 i fotobagen og har brukt dette mot scene flere ganger. Det vil fungere ganske bra, men dersom scenen ikke er veldig godt opplyst tror jeg ikke du skal vente deg mirakler. Du bør vokte lukkertiden slik at den ikke overstiger ca 1/60 - 1/30 sek. Jo kortere jo bedre dersom lyset tillater det, men lyset kan også investeres i en nedblending eller to for noe bedre dybdeskarphet. Du MÅ ha med stativ. Skal du stå/sitte på samme sted under hele konserten kan du bruke tripod, ellers har jeg god erfaring med å bruke monopod (som også er billigere). Bevegelse på scenen kan du uansett ikke gjøre så mye med, men din egen bevegelse kan du redusere. (ikke rop "frys, jeg trenger stillestående motiver!" ) Kanskje vil et 50mm f/1,4 gjøre jobben bedre enn 85mm f/1,8. Den er litt billigere, noe som kan muliggjøre et litt bedre stativ. Jeg har ikke kjøpt 50mm'en (enda) så jeg har ingen erfaring med det. Det ekstra blendertrinnet kan gjøre utslag samt at utsnittet med 85mm er beskjedent. Hvor langt unna scenen du vil befinne deg er utslagsgivende her. ISO-verdi setter du så høyt du tør. Jeg kjenner ikke 350D så godt, men min gamle 300D ga (nesten) uakseptabelt mye støy på ISO800. 30D kan (greit) aksepteres helt opp til ISO1250. Det spørs jo også hva bildene skal brukes til og hvor stort de skal slås opp. Tips: Varier litt underveis hvis du ikke er sikker. Gjør gjerne bildene helt bevisst undereksponert med et trinn, det retter du lett i PhotoShop senere. Ta dem i RAW hvis du vil, men effekten av det er ikke enorm. Når jeg tar bilder mot scene, sparsomt til medium opplyst, får jeg akseptabel (avis)kvalitet på ca 1 av 20 bilder, de aller fleste blir ødelagt av bevegelse fra de på scenen. Litt flaks må til for å treffe rett øyeblikk. Det siste rådet er dermed: Ta mange bilder! Lykke til! - Rams Lenke til kommentar
