Skjermkortet feiler pga for høy temperatur?
En kamerat har en maskin fra Komplett (http://www.dinside.no/php/art.php?id=313834) hvor temperaturen synes høy. Selv på idle er CPU temperaturen mellom 52-61 grader og viftehastigheten stadig økende til den stabliserer seg på 2.200 rpm (max?) ifølge Speedfan 4.31. Speedfan viser også høy temperatur på AUX (hva nå det er) på 52+ grader. Systemet har en temperatur på 36 grader. I tillegg støyer maskinen en god del pga viftebruken. Er dette normalt?
Med ujevne mellomrom forsvinner skjermbildet fra skjermen og skjermen blir sort, strømmen til skjermen er stabil og av/på bryteren på skjermen lyser. Det at skjermen blir svart kan vare fra et øyeblikk til at maskinen ikke kan brukes og støpslet må tas ut. Det er ingen sammenheng mellom stressing av cpu og at skjermbildet forsvinner. Det er mer når skjermbildetb skal tegnes opp på nytt, feks når en ny web-side lastes. Kan det være en sammenheng mellom temperaturen og skjermbildeproblemene?
Forslag til hva som bør testes/gjøres for å finne ut hva som er feil (både ift temperatur og skjermbilde?
På forhånd takk!
