HJELP! ubuntu gjenkjenner ikke .deb og .zip
Tja, høres ut som du ikke har synaptic og Archive Manager instalert, dette er litt rart. Hvilken ubuntu kjører du og skjedde det noe rart under instalasjonen, funka det i begynnelsen?
7465270[/snapback]
Det har funka helt til nå... jeg har synaptic, men ikke Archive Manager
hadde Archive manager før da :S
har Dapper Drake (ubuntu)
EDIT: finner ikke Archive manager i synaptic :hrm:
Endret av pessimisten
bare så jeg forstår problemet og kanskje kan lure litt på det: Du får ikke instalert en .deb fil ved hjelp av: dpkg -i *.deb ?
7469431[/snapback]
testet med denne kommandoen
da fikk jeg dette:
dpkg: error processing kiba-dock (--install):
dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
kiba-dock
Med Windows reparerer man ikke, man formaterer. Med GNU/Linux kan man reparere.
dpkg -i <fil> legger inn, men du mangler deps. Er dette en .deb du bare har lastet ned? Eller har du kompilert opp og laget pakke med checkinstall? ...i så fall burde jo alle deps vært inne.
Som vanlig er det greit å forklare hva man er ute etter fremfor hva som er problemet, spesielt når man ikke har peiling.
7497275[/snapback]
Jeg har lastet ned Kiba-dockxxxxx.deb, men den vil ikke installere seg hverken ved dobbelklikking eller i terminalen...
Hvordan reparerer jeg GNU/Linux?
Hei det her hadde jeg litt trøbbel med også når jeg testet ut beryl. For du har lagt inn Beryl her ikke sant? Nå vet jeg ikke hvilken guide du har brukt(if any) men jeg brukte den som er her på diskusjon.no og da fikk jeg noe problemer med at jeg hadde feil compiz versjon eller noe i den dur. Men mener jeg fikset det med
sudo aptitude install build-essential cvs libpango1.0-dev libgtk2.0-dev libgconf2-dev  libglitz-glx1-dev  librsvg2-dev libglade2-dev
Har du prøvd den? kanskje også bare 'sudo aptitude upgrade' eller hva aptitude brukte der igjen(brukt aptitude en gang eller noe)
edit: fix link
Endret av zeltex
Jeg ser du har noe problemer med apt, er det det som er problemet? Hva mener du med å fikse GNU/Linux?
Du kjører Ubuntu og har problemer med APT, men ellers funker alt som det skal?
7499078[/snapback]
har ikkenoe problem med apt (tror jeg)... funker bare ikke å kjøre .deb filer :S
Man kan fikse windows ved å boote fra cd... da legger man reaperer man windows og fikser alle filene....
kan man gjøre det samme med linux?
Har du prøvd dpkg - i pakkenavn.deb ?
7499099[/snapback]
Ja, altså... Windows skriver jo bare over alle systemfilene i en reparasjon, det kan du gjøre hvis du vil på Ubuntu, også. Men hvorfor vil du kjøre en «repair» hvis det eneste problemet er at du ikke får åpnet en .deb-pakke? Og har du sjekket at den ikke finnes i pakkebrønnen til Ubuntu?
Det funker ikke å kjøre dpkg -i xxx.deb
Nei, men det kan jo hende det er fordi den er skrevet for Debian eller noe annet?
Jeg finner ikke kiba-dock i synaptic
Neivel, har du lest denne? http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=268645
Eller søkt på google ang. problemet?
HVis jeg overskriver alle filene så har jeg en sjans til å fikse problemet? eller hjelper ikke?
7499729[/snapback]
Nei, det hjelper ikke. Du har ikke et problem med Ubuntu, du finner ikke et program du vil installere.
Sett på den guiden og mer enn det.... så siden det ikke funka så jeg vil teste med .deb, men det går jo ikke
når jeg reloader synaptic får jeg denne feilen
http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/dapper-security/main/binary-i386/Packages.bz2: Could not open file /var/lib/apt/lists/partial/security.ubuntu.com_ubuntu_dists_dapper-security_main_binary-i386_Packages - open (2 No such file or directory)
http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/da...6/Packages.bz2: Could not open file /var/lib/apt/lists/partial/security.ubuntu.com_ubuntu_dists_dapper-security_restricted_binary-i386_Packages - open (2 No such file or directory)
http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/da...6/Packages.bz2: Could not open file /var/lib/apt/lists/partial/security.ubuntu.com_ubuntu_dists_dapper-security_universe_binary-i386_Packages - open (2 No such file or directory)
http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/da...ce/Sources.bz2: Could not open file /var/lib/apt/lists/partial/security.ubuntu.com_ubuntu_dists_dapper-security_main_source_Sources - open (2 No such file or directory)
http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/da...ce/Sources.bz2: Could not open file /var/lib/apt/lists/partial/security.ubuntu.com_ubuntu_dists_dapper-security_restricted_source_Sources - open (2 No such file or directory)
http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/da...ce/Sources.bz2: Could not open file /var/lib/apt/lists/partial/security.ubuntu.com_ubuntu_dists_dapper-security_universe_source_Sources - open (2 No such file or directory)
http://xgl.compiz.info/dists/dapper/main/b...86/Packages.gz: 404 Not Found
http://xgl.compiz.info/dists/dapper/main/source/Sources.gz: 404 Not Found
http://packages.freecontrib.org/plf/dists/...86/Packages.gz: 404 Not Found
http://packages.freecontrib.org/plf/dists/...rce/Sources.gz: 404 Not Found
http://ubuntu.beryl-project.org/dists/dapp...86/Packages.gz: 404 Not Found [iP: 82.140.42.54 80]
etterfulgt av
W: GPG error: http://ubuntu.beryl-project.org dapper Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 3FF0DB166A7476EA
og
W: Duplicate sources.list entry http://security.ubuntu.com dapper-security/main Packages (/var/lib/apt/lists/security.ubuntu.com_ubuntu_dists_dapper-security_main_binary-i386_Packages)
W: Duplicate sources.list entry http://security.ubuntu.com dapper-security/restricted Packages (/var/lib/apt/lists/security.ubuntu.com_ubuntu_dists_dapper-security_restricted_binary-i386_Packages)
W: Duplicate sources.list entry http://security.ubuntu.com dapper-security/universe Packages (/var/lib/apt/lists/security.ubuntu.com_ubuntu_dists_dapper-security_universe_binary-i386_Packages)
Har dette noe mednoe å gjøre? jeg finner kiba-dock i synaptic nå, men det er ikke noen version av den
