tness Skrevet 9. desember 2006 Del Skrevet 9. desember 2006 (endret) Har kobbla sammen en winxp home og en win98 maskin. Bruker en HUB til dette. Får kontakt med begge maskinene når det gjelder deling av mapper. Og har også fått til en internettgateway å 98 maskinen. men kommer ikke på nett. Den driver og motar pakker. Har sjekka forumet for løsninger, alt står på automatisk. XP maskina er kobbla via ADSL, speedtouchmoden her er output fra ipconfig på xp maskina Ethernet-kort Lokal tilkobling: Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks : lan IP-adresse . . . . . . . . . . . : 10.0.0.3 Nettverksmaske . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standard gateway . . . . . . . . : 10.0.0.138 PPP-kort telenor: Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks : IP-adresse . . . . . . . . . . . : 88.88.141.186 Nettverksmaske . . . . . . . . . : 255.255.255.25 Standard gateway . . . . . . . . : 88.88.141.186 Win 98 maskina 0 Ethernet kort : IP-adresse. . . . . . . . . . . : 0.0.0.0 Nettverksmaske. . . . . . . . . : 0.0.0.0 Standard gateway. . . . . . . . : 1 Ethernet kort : IP-adresse. . . . . . . . . . . : 10.0.0.2 Nettverksmaske. . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standard gateway. . . . . . . . : 10.0.0.138 Endret 10. desember 2006 av tness Lenke til kommentar
Tordenflesk Skrevet 9. desember 2006 Del Skrevet 9. desember 2006 Sånn jeg husker det, så må du inn i IE og sette maskinen til å koble til nett over LAN istedenfor at den skal lete etter modem/ISDN. Lenke til kommentar
tness Skrevet 9. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 9. desember 2006 Sånn jeg husker det, så må du inn i IE og sette maskinen til å koble til nett over LAN istedenfor at den skal lete etter modem/ISDN. 7464478[/snapback] Det har vi sjekket. Lenke til kommentar
fa2001 Skrevet 10. desember 2006 Del Skrevet 10. desember 2006 Er det XP-maskinen som skal dele internett? Hvis ja, så må du sette opp tingene litt anderledes. Du må velge at XP-maskinen skal "Dele internett-tilkobling" under egenskaper og avansert for "nettverkskortet" (telenor). Windows98-maskinen må da stå på "Motta ip-adresse automatisk". Det kan se ut som om telenor internett-kabelen er koblet til i en LAN port på speedtouchen. For at STen skal dele ut internett så må Telenor være plugget i WAN-porten, og du må skrive [email protected] og passord inn i routeren. Da kommer du på nett uten å bruke "telenor"-tilkoblngen. For å komme inn på STen kan du gå inn på http://10.0.0.138/ . Lenke til kommentar
tness Skrevet 10. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 10. desember 2006 Etter mye knoting så lå problemet i alcatel speedtouch modemet. Den logga seg ikke automatisk på med brukernavn og passord. La det inn, så funka alt. utrolig hvor lite som skal til før at det virker. Lenke til kommentar
