får ikke starte maskinen : NTLDR mangler
hei
Jeg har kjøpt nytt grafikkort og mere RAM til maskinen min. Etter jeg har lagt inn alle brikkene å var ferdi kom denne meldingen på sjermen: NTLDR mangler...
så må jeg trykke ctrl+alt+del for å rs på nytt så sjer det samme om ijenn og om ijenn lite vits :p
så jeg bytta tilbake grafikkorte til det gamle..men samme malding..så kan ikke være grafikkorte..
samme jore jeg med RAM, og samme melding da å.
Jeg har jort om alt tilbake sånn som det var før jeg bynnte med å gjøre noe..men får meldingen uansett. så tviler på at det har noe med ram'en eller grafikkortet å gjøre.
mulig jeg har kommet borti noen ledninger (noen som har falt ut).
men har sjekket alt mange ganger men finner lizm ikke noen feil.
noen plz hjelpe meg..trenger å vite hva kan være årsaken til at denne meldingen kommer opp. og evt hva det står for
mvh
WorldWideWeb
hei
mvh
WorldWideWeb
7464223[/snapback]
Sjekk at disken med OS står som FIRST BOOT.....er nok der feilen ligger..
har du diskettstasjon? isåfal kan du gjøre følgende: gå inn i windows på en annen pc, legg inn boot.ini, ntldr og ntdetect.com på en diskett. disse finner du på harddisken du har innstallert windows, antageligvis c:\. sett inn disketten i den pc'en du ikke få startet, gå inn i bios og forandre at du skal starte fra disketten. når du kommer inn i wondows kopierer du alle filene du la på disketten innpå windows harddisken. da skal ikke dette være et problem lenger.
EDIT. disse filene er forresten skjulte. du må gå på mappealternaltiver og krysse av på alt som heter ''vis skjulte filer''.
Endret av Bilge^^
