sosialisten Skrevet 19. november 2002 Rapporter Del Skrevet 19. november 2002 Jeg har en ibm aptiva-maskin med dynalink isdnkort. Problemet er ikke at forbindelsen brytes, men det virker som det ikke er kontakt mellom isdn-kortet og serveren. Explorer "sviver" oppe i det høyre hjørnet, men det er ikke aktivitet på kortet. Jeg har den siste driveren for isdnkortet. Kan noen hjelpe? Er litt grønn, så fint om terminologien ikke blir for tekninsk. mvh yngve Lenke til kommentar
aron Skrevet 19. november 2002 Rapporter Del Skrevet 19. november 2002 Ehh øhh. Det er jo ikke bare å starte Explorer, du må jo ringe opp også. Eller sørge for å sette opp Explorer til å starte opp ekstern pålogging. Det pleier å følge med et tools program til de fleste isdn kort, kjør loopback og d-kanal test der. Er det ok så virker kortet. Sjekk egenskaper for oppkoblinen til Frisurf. Der skal du kun ha tcp-ip med servertilordnet ip-adresse og ekstern påloggings type skal være ppp: Windows 95/98 blablabla. En ekstern pålogging skal være plankekjøring. Du kan prøve å lage en ny oppkobling og kun skrive inn telefonnumret til frisurf og ikke endre noe annet. Det pleier å funke. Etterpå kan du åpne egenskaper og fjerne/hake ut andre nettverksprotokoller en TCP-IP [ Denne Melding var redigert av: aron på 2002-11-19 14:36 ] Lenke til kommentar
sosialisten Skrevet 19. november 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. november 2002 Skulle vært mer presis. Isdn-kortet fungerer. Jeg får kontakt, logger meg på hos telenor og er på internett. Problemene starter etter noen minutters surfing. Jeg skal inn på ny side, men kortet responderer ikke. Det kan gå flere minutter før det igjen blir respons/ aktivitet på kortet. Dette er svært irriterende. Problemet er tatt opp tidligere på forumet: http://forum.hardware.no/viewtopic.php?top...c=8679&forum=61 Årsaken antas å ligge i programvare komprimering, men tråden har ingen konklusjon. Er det ny visdom på feltet? Ligger feilen i driveren, hos min oppkobling eller hos Telenor? Lenke til kommentar
razorman Skrevet 19. november 2002 Rapporter Del Skrevet 19. november 2002 Teknisk Info Informasjon du vil trenge hvis du ønsker å koble deg opp med annet utstyr enn vi støtter. IP Adresse:Dynamisk tildelt DNS server adresser: Dynamisk tildelt om du bruker Windows 95 eller Windows NT, ellers: Primær: 148.122.208.99 Sekundær: 148.122.161.3 E-post/e-mail: Web basert epost finnes på: http://www.frisurf.no POP3 server: pop.frisurf.no SMTP server: smtp.frisurf.no NNTP server: news.online.no Proxy-server: proxy.online.no (port 8080) Innlogging: Analog/modem: PAP ISDN: CHAP Kompresjon: VJ Header Compression støttes, ellers støttes ingen programvarekompresjon. Med ISDN støttes kun synkron HDLC. Telefonnummer modem/analog: 153381545500 Telefonnummer ISDN: 153381545000 Registreringsside http://www.frisurf.no/Registrering Lenke til kommentar
aron Skrevet 19. november 2002 Rapporter Del Skrevet 19. november 2002 Du kan jo eliminere ut Frisurf med å sette opp en kobling til Start. Bruker begge selv. Det er bare å kjøre i gjennom "Ny tilkobling" og legge inn telefonnummer. Du trenger ikke brukernavn eller passord en gang. Gå til http://www.start.no/bestill/ for mere info. Funker ikke dette er det noe bøll hos deg. Det kan også være en feil på isdn linjen. Ring feilmeldingen å få dem til å kjøre en d-kanal test. En annen mulighet er å teste en annen maskin på din linje. Det er det viktig at de interne linjene fra isdn boksen og til din pc er riktig lagt opp og terminert. Du kan prøve å koble til isdnkortet rett i isdnboksen uten annet utstyr tilkoblet. Har du tidligere fått kortet til å virke kan du også nedgradere til den driveren du brukte den gangen. Dete har jeg opplevet for noen år siden med et Tele.s Kort. Hadde lignende problemer som du beskriver. Lenke til kommentar
