skal ha Spill-pc til rundt 6k.
Uff, begynner å bli noen år siden jeg vurderte å bytte ut denne pcen her, (se profil), Det var faktisk av den grunn jeg kom til forumet for 2 år siden.
Det siste halvåret har jeg ikke orket å fulge med på utviklingen innenfor hardware, defor trygler jeg om deres hjelp nå :)
Pcen skal brukes til spill, (HL2, BF2, vil også ha mulighet til å spille command & Conquer 3 når det kommer ut)
Om det er amd eller intel er egentlig uvesentlig, men jeg har allerede en kjøler til Socket 754, Socket 939, Socket 940, om den fremdeles er brukbar.
Nvidia/radeon er også uvesentlig så lenge jeg får mest for pengene :)
Maskinen skal kanskje klokkes, men det er heller ikke noe dere trenger å ta med som et hovedkriterie
Maskinen skal totalt ligge på ca 6000 norske kr.
Jeg trenger ikke: Høytalere, fancy mus eller tastatur (sitter nå med kulemus fra forrige årtusen), stor disk.
Nå må jeg ha frokost, håper på god hjelp :)
Mvh, Snorre
Endret av Snobjorn
Gjest Slettet-CkrM7QVpfE
dauemannens forslag i den ene tråden er etter min mening et godt forslag :)
eneste jeg kanskje ville forandret på er 1gigs brikke istedet for 2x512
dauemanns
Endret av KRAFortune
Muligens supplere med en gigg til seinre?
hvordan er det oppsettet å overklokkee?
7464981[/snapback]
Det vil funke helt fint å supplere men ekstra RAM senere. Generelt er det å anbefale å kjøpe 2GB, da en ofte blir litt lite i noen spill. Men siden RAM-prisene er så høye for tiden, er det sikkert ikke en dårlig idé å bare kjøpe 1 GB nå.
Hovedkortet er supert til klokking, men rammen er ikke veldig bra. Men det er bare å kjøpe PC6400-RAM i stedet, blir et par hundre ekstra. En bedre prosessorkjøler hjelper også på.
Forslag til 7000,- fra Komplett.
Lim inn i hurtigkassa.
321781 1 # Asus P5B, P965, Socket-775, ATX, GbLAN, 6xSATAII, PCI-Ex16
322631 1 # Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz Socket LGA775, 2MB, BOXED m/vifte
301433 1 # Corsair TWIN2X 5400 DDR2, 1024MB PC5400 C4 Kit
307913 1 # Samsung SpinPoint P120S 250GB SATA2 8MB 7200RPM
322198 1 # Hiper Strømforsyning ATX 530W Sort, 120mm Vifte
318669 1 # Cooler Master Centurion 534, Sort, Aluminium Front
324988 1 # Gainward GeForce 7600GT 256MB GDDR3, PCI-Express
Eller X1950PRO, men da blir prisen ca 7.400,-
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=326957
Fra jmdata.as, har ingen erfaring med dem, men billig maskiner.
jmdata a31, 6.090,-
AMD Athlon64 X2 4200+ (AM2)- DVDRW –7600GT256 –1024MB DDR2 –320 SATA
http://jmdata.as/stasjoner.htm#jm31
jmdata a32, 7.290,-
AMD Athlon64 X2 4200+ (AM2)- DVDRW – 7950GT512 –1024MB DDR2 –320 SATA
http://jmdata.as/stasjoner.htm#jm32
jmdata a34, 6.790
Intel Core 2 Duo E6400 - DVDRW – 7600GT256 – 1024MB DDR2 – 320SATA
http://jmdata.as/stasjoner.htm#jm34
Dell Dimesion E521 til 5.290
AMD X2 4200+, 1GB DDR, 250GB HD
Skjermkortet er ikke så bra til spilling, så da må du kjøpe et nytt skjermkort. f.eks 7600GT til ca 1300,-, eller X1950PRO til ca 1.700.
Med X1950PRO, blir totalpris ca 7000,-, og da får du med Windows og fotoprinter. Og såvidt jeg vet, får du da "gratis" oppgradering til Windows Vista.
Endret av FBEN
Var kanskje mest begeistret over komplett oppsettet, Men hvorfor bør jeg kjøpe det i stedenfor dauemannen sin?
En ting til, går det ann å kobble til vanlige IDE disker på noen av de oppsettene? hadde vært fint om jeg kunne bruke i allefall en av de gamle diskene mine :)
Takk for hjelpen så langt:)
Endret av Snobjorn
Siden du skulle ha PSU og kabinett, så satte jeg opp en ny en. :)
De nye hovedkortene har som regel bare en p-ata port, så du kan bruke 1 dvd + 1 hd. Har du flere eldre p-ata disker du vil bruke, så kan du kjøpe en IDE kontroller. Koster rundt 300,-
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=111199
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=110632
Du kan få maskinen billigre, hvis du velger annet hovedkort og kabinett/psu. Her er et forslag til 6.250
313889 1 # TwinMOS DDR2 PC5300 1024MB CL5 64M*8/16chip, 667MHz, 240pin
322011 1 # In-Win C603 Midi Tower ATX Sort Kabinett m/460W Power, 2xUSB 2.0
324988 1 # Gainward GeForce 7600GT 256MB GDDR3, PCI-Express, "BP7600GT-256-TV-DD"
324365 1 # Gigabyte GA-945P-S3, I945P, Socket-775, ATX, SATAII, GbLAN, DDR2, 1xPCI-Ex16
Egner seg mindre til overklokking, litt kjedelig kabinett, men ellers bra.
Endret av FBEN
P945 kan ikke justere multiplier ved overklokking, men skal ikke være så verst til å overklokke FSB. Kortet har stereo ut på lyden, ikke 8 kanaler som Asus kortet, så har det ikke digital ut. P945 støtter heller ikke DDR2-800. Følger med 2 sata, 1 ide, 1 floppy kabel.
Her er en test av kortet.
http://www.hardcoreware.net/reviews/review-341-1.htm
Men kan nok være en ide å gå for Asus kortet, følger med flere kabler, 8 kanaler ut på lydkortet, bedre egnet for overklokking. Så det er nok verdt 200,- mer.
