Ny cpu vifte
Harald2011
Thermaltake SilentBoost er en super kjøler, minst like bra som big typhoon og er mye mindre, og bråker mindre. Passer til socket 939,940 og AM2.
http://www.pcabusers.com/reviews/thermalta...ntboost/p2.html
Er jo litt synd egentlig fordi jeg finner ikke noen steder det går ann å kjøpe den akkurat nå.. Den holder cpu'n min ved 35 grader ved last, og kostet 120 kroner eller noe:p
7491989[/snapback]
Dette er noe ordentlig tøys. BT er mye bedre enn SilentBoost, som er en utgående modell (det er derfor du ikke finner den) og ikke holder følge ved overklokking.
http://www.motherboards.org/reviews/hardware/1601_5.html
Ulempen med Big Typhoon, som visstnok ingen ser ut til å ha nevnt, er at den trekker luft fra enten kabinettdøra eller ovenfra og ned. Om du har et stående kabinett, så vil du tjene mye på å ha en åpning som gir kald luft rett inn til CPU vifta. Om du har desktop løsning, så vil du tjene på å ha en åpning i kabinett taket som trekker luft ned til vifta.
Jeg har selv skaffet meg en Lian Li PCV1100 Plus, som har en vifte som trekker inn til HDD i et eget rom, og en som trekker ut varm luft fra kabinettet. Problemet mitt er at big typhoon trekker luft fra døra, hvor det ikke er noen åpning.
Vifta i seg selv er meget bra, har gode kjøleegenskaper, men jeg tror det er bedre med en CPU vifte som bidrar til å trekke lufta UT av kabinettet. Zalman LED9500 er en slik type vifte. Problemet med denne vifta er at den ikke passer på alle hovedkort. Jeg har ASUS P5B deluxe, og her passer den ikke. Så vær obs på størrelsen når du skal kjøpe.
Dette her skulle være en sikker vinner :)
Du nevner du har lite plass, drister meg likevel til å nevne;
Noctua NH-U9F og Scythe Ninja Plus ( sistnevnte har jeg selv og er meget fornøyd )
Ellers har jeg en annen maskin med Big Typhoon ( Intel 3,2 P4 ) og er ikke
spesielt imponert over ytelsen..  :hrm:
7512216[/snapback]
Må si meg enig med sistemann her. Dropp planen med Big Typhoon, siden den krever gjennomgang av luft i kabinettet, litt for stor gjennomgang faktisk. Scythe ninja tror jeg ikke du blir skuffa over. Noctua er svæææær!! hehe, så på den selv for en stund tilbake.
Annet Alternavtiv er jo selfølgelig Zalman 9700, finnes i egne versjoner for AMD og Intel, både med og uten LED.
Fordelen med de tre nevnte er at de bidrar til å dra varm luft UT av kabinettet gjennom sine vifter. Skaff deg i tillegg en viftekontroller, om du ikke har lyst på et frontpanel i kassa, så får du kjøpt Zalman sine egne små kontrollere for 43, hos f.eks datakjeden.
Lykke til! :thumbup:
7491989[/snapback]
7493438[/snapback]
Den silent boost modellen du hadde der er ikke den jeg har i pc'en min ihvertfall, og den som var der har en 92MM open siden vifte, dersom min har en 80MM slottet panaflo vifte , har den faktisk bedre ytelse enn overnevnte. Ja, det stemmer at det er en utgåående modell, men gammel og simpelt betyr ikke at det er dårlig. BT trekker ikke luft riktig i forhold til de fleste kabinett, med mindre du har noen slags store hull i siden av kabinettet ditt eller noe. Den kunne også ha hatt bedre airflow over heatpipesene. Zalman CNPS9700LED f.eks. har mye bedre ordning av heatpipes og airflow. Men, prisen på min vifte og BT gjør at den minimale forskjellen i ytelse er litt av en smal sak, dersom jeg kjøpte min for 100 kr, og BT koster 400. Er litt artig at du nevner OC her da, når min X2 5000+ tideligere har vært klokket til 3.0GHz med stabil temperatur på 40-45*C. Har ikke CPU-z linken her nå dersom jeg sitter på den bærbare skolepc'en. Jeg tviler litt på at du egentlig har prøvd noen av delene.
7491989[/snapback]
7493438[/snapback]
7513664[/snapback]
Så fra å påstå at SilentBoost er "minst like bra, eller bedre" enn BT, mener du nå at forskjellen er "minimal", antageligvis i BTs favør. Den er grei. Men det er altså mer enn en "minimal" forskjell. Hvis du ikke har noen data å vise til, foreslår jeg at du kjøper/låner en BT og dokumenterer påstanden din. I mellomtiden forholder jeg meg til publiserte tester.
Alle tester av TT-kjølere:
http://www.techpowerup.com/reviewdb/Cooling/Air/Thermaltake
PS. Det er misvisende å fremstille åpninger/vifter i sidepanel som noe merkelig, dette er blitt ganske vanlig, f.eks. på kommende Antec P190, som nok blir mitt neste kabinett.
  • 10 måneder senere...
