Hjelp, problemer etter kabinettbytte! (LØST!)
Hei!
jeg har en pc bestående av:
Asus A7V600 hovedkort
Amd Athlon Xp 2800+ prosessor
Saphfire Radeon 9600 Atlantis skjermkort
2 gb Twin mos ddrv400
2 harddisker: en på 160 gig, og en på 120 gig
Det som er problemet er at jeg har bytta kabinett, og når jeg slo på pcen etter kabinettbytte så fikk jeg xp bootscreen, også når velkomst skjermen skal komme, fikk jeg en blåskjerm!
pcen fungerte helt greit før jeg bytta kabinett, har sjekket at alle kabler står der de skal osv. prøvde også et geforce 5500 kort, uten lykke, samme blåskjerm får jeg også hvis jeg prøver å starte i sikkermodus! :(
har også formatert begge diskene nå, og prøvd å innstalere xp på nytt, xp kopierer innstalasjonsfilene, også når pcen restarter igjen og den skal begynne å innstalere xp får jeg samme jævla blåskjermen igjen! :mad:
Noen som kan hjelpe?
takker for svar :thumbup:
Endret av marius883
God morgen,
har du tilfeldigvis skrevet ned feilkoden på blåskjermen ?
Den fine STOP: 0xnoe (noe)
Og den prosessen som forutsaker problemet (Dersom den er oppgitt der).
Det er informasjon som vil mest sannsynlig gjøre det mye lettere å finne årsaken til problemet.
Mvh,
Beej80
Endret av Beej80
STOP: 0xA IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL er vanligvis driverrelatert.
Under er en link til MS sine sider som sier hvordan du kan feilsøke problemet.
http://support.microsoft.com/kb/314063/
En annen ting som du kan vurdere, og som jeg ikke vil se helt bort i fra her, ettersom du ikke gjorde noen endringer på systemet mellom kabinettbytte er at du har klart å skade minnet ditt.
Så jeg ville ha vurdert å skaffet memtest86, og kjørt det et par runder for
å se om du får noen feil der.
Lykke til, skulle du trenge mer hjelp er det bare å spørre.
Mvh,
Beej80
Mvh,
Beej80
7463879[/snapback]
Når du sier skadet minnet, da mener du ram brikkene?
når jeg byttet kabinett, så lot jeg ram brikkene, og prossesoren stå på hovedkortet, det eneste jeg koblet fra var alle kabler, harddiskene og cdromene..
Hepp,
ja jeg mente ram brikkene.
Men som jeg ikke tok med i forrige innlegg så kan feil under memtest86 også komme av :
1. Skadet minne.
2. Skadet CPU.
3. Skadet hovedkort.
Statisk elektrisitet er skummelt, og kan ødelegge ting, det er derfor alltid en viss risiko forbundet med det meste som innebærer at man håndterer maskinvare. Selv om det ikke ofte skjer da.
Det er derfor det anbefales at man er jordet hele tiden mens man utfører slikt arbeid.
Nå, jeg har ikke sagt at det må være minnet, det kan fremdeles være en driver eller lignende som ikke er helt på stell.
Men siden du har foretatt en reinstallasjon, og installert nye drivere, de nyeste regner jeg med, så kan det være det er hardware.
Dette kan for sjekkes ved å kjøre memtest86, (tar 1 time eller så).
Hvis ikke hadde det vært fint om du kunne ha sagt hvilken prosess som forutsaker problemet. (Bruker å være oppgitt på blåskjermen, rett etter STOP koden).
Mvh,
Beej80
Hepp,
1. Skadet minne.
2. Skadet CPU.
Mvh,
Beej80
7464011[/snapback]
tok ut to av ram brikkene nå, så prøver jeg å innstalere xp igjen..
Uffda.
Leit å høre.
Anbefaler fremdeles at du kjører memtest86, med begge brikkene, og dersom du får feil, så får du prøve å kjøre det på en og en brikke.
Mvh,
Beej80
7464089[/snapback]
Hei igjen, jeg har nå fått igang pcen igjen, det jeg gjorde var: tok ut de to ram brikkene på 512mb, så jeg sto igjen med 1gb, og da kom det ingen blåskjerm, innstalerte xp, og alt fungerte utmerket, så slo jeg av pcen igjen, satte inn ram brikkene igjen, og starta på nytt, da kom jeg rett inn på xp uten blåskjerm, innstalerte alt av drivere osv, og siden har jeg ikke merket noe galt.
så da lurer jeg litt på hva var det egentlig som ver problemet? :p
Tusen takk for all hjelpen, da slapp jeg å sløse bort penger på å få den på verksted.. :thumbup:
