mangel av pin 20 på hiper 580w ?
Hei, skaffet meg en hiper 580w idag, når jeg ser på støpslet som skal inn i HKET, så ser jeg at pin nummer 20 ikke er der, er det slik det skal være eller?
takker for svar :)
7459019[/snapback]
Don't worry. Mangler på min Hiper og så det er sikkert slik det skal være.
Sikker på at det er pinne 20 som mangler? -5V falt ut av ATX-spesifikasjonen for nokon revisjonar sidan, men denne var på pinne 18.
-5V removal: Guidance for –5V has been removed. This legacy voltage was in support of ISA add-in cards. ISA cards are no longer used for a majority of the industry, but custom applications my still exist, refer to Version 1.2 for –5V recommendations.
http://www.formfactors.org/developer%5Cspe...TX12V_1_3dg.pdf
7459143[/snapback]
ganske så sikker, står ivertfall et 20 tall på det, men kan være 18 :)
så det er helt normalt? er ikke noen løs kabel eller noe i strømpen
7459413[/snapback]
Sjekk pluggen mot skjemaet i dokumentet eg lenkja til (side 29). Kan henda dei skriv andre ting på pluggen berre for å plaga. (Evt. modellnummer og anna tull =) Tviler på at det er noko gale.
Pinne 18 på 20-pinnerspluggen nr. 20 på 24-pinnerspluggen.
Endret av feikRAM
7459413[/snapback]
7459528[/snapback]
bestilte på demovare på komplett, den kom løst inni pakka, fullt av riper på og støv inni den ><
7459413[/snapback]
7459528[/snapback]
får ikkje opp sida forresten :/
