Jeg er nybegynner i java.
Har følgende problem med en if else setning.
Når jeg prøver å skrive en epost adresse som finnes i databasen så får jeg både det som skal skrives ut i if setningen og det som skal skrives ut i else setningen. D.v.s jeg får bådde epost,navn, klage og teksten "Kunde ikke funnet".
Når jeg prøver en epost som ikke finnes i database så får jeg "Kunde ikke funnet" flere ganger.
Noen som kan hjelpe?
import java.io.*;
import javax.naming.*;
import java.sql.*;
import javax.sql.*;
import java.util.Enumeration;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
public class Customer extends HttpServlet {
public void doGet(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {
doGet(request, response);
public void doPost(HttpServletRequest request,
String title = "Bekreftelse";
response.setContentType("text/html");
PrintWriter out = response.getWriter();
try {
Context initCtx = new InitialContext();
Context envCtx = (Context)initCtx.lookup("java:comp/env");
DataSource ds = (DataSource)envCtx.lookup("jdbc/mydb");
Connection con = ds.getConnection();
//con.setAutoCommit(false);
// Do something with the Connection
Statement s = con.createStatement();
ResultSet rs = s.executeQuery("select epost from kunde");
while (rs.next())
if (rs.getString("epost").equalsIgnoreCase(request.getParameter("epost"))) {
out.println("<BODY>\n" +
"<H2 ALIGN=left>" + title + "</H1>\n" +
"<OL>\n" +
" <LO> Henvendelse fra: "
+ request.getParameter("epost") + "\n" +
" <DT>Hei: "
+ request.getParameter("navn") + "\n" +
" <DT>Din henvendelse: "
+ request.getParameter("klage") + "\n" +
" <DT>Henvendelsen din blir behandlet snart"+
"<DL>\n");
else {
out.println("Kunde ikke funnet");
//con.commit();
// Clean up after ourselves
rs.close();
s.close();
con.close();
catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
Husk at du har en løkke der som itererer over alle verdiene du henter ut fra databasen. Så for hver linje som hentes ut kommer enten alle verdiene eller "Kunde ikke funnet". Har du to linjer i databasen og den ene slår ut i if-testen og den andre ikke får alle verdiene til den første og "Kunde ikke funnet" på den andre.
Prøv å legge til en boolean som sjekker om ting er blitt skrevet ut?
7458767[/snapback]
Som sagt jeg er nybegynner i java :)
Hvordan legger jeg en boolean?
Nå har jeg:
rs.close();
s.close();
con.close();
foran else begynner og da er halvparten av problemet løst. Nå får jeg ikke "Kunde ikke funnet" når if inntrefer. Men jeg får fortsatt flere linjer"Kunde ikke funnet" når else inntrefer.
Endret av eshas
Tror han mente noe ala dette:
boolean erSkrevetUt = false;
  "<OL>\n" +
  " <DT>Hei: "
  "<DL>\n");
  erSkrevetUt = true;
if (!erSkrevetUt) {
  "<OL>\n" +
  " <DT>Hei: "
  "<DL>\n");
  erSkrevetUt = true;
if (!erSkrevetUt) {
7461208[/snapback]
Tusen takk.
Løsningen ble slik:
while (rs.next())
"<OL>\n" +
" <DT>Hei: "
"<DL>\n");
erSkrevetUt = true;
//con.commit();
rs.close();
s.close();
if (!erSkrevetUt) {
//Close the connection
con.close();
[/code]
Endret av eshas
