Rubino85 Skrevet 19. november 2002 Del Skrevet 19. november 2002 jeg har en silent twin vifte på min prossesor og lurer på om jeg kan koble sammen de to gule ledningene på begge viftene.. da vil hk oppfatte farten som den doble og jeg vil ha en mulighet til å sjekke at de går rundt.. Er dette mulig?? Pr dags dato vil ikke hk oppfatte at dem går rundt fordi de går så sent rundt. På forhånd takk. Lenke til kommentar
DargarWhiteFang Skrevet 19. november 2002 Del Skrevet 19. november 2002 Heisann! Ikke sikkert at jeg har rett her, men desverre tror jeg ikke dette vil fungere slik som du sier. Dersom man kobler en ledning med en frekvens på, til en annen ledning (med nesten samme frekvens) så vil man ikke få den dobble frekvensen som resultat. Hadde det våre så lett, hadde frekvens-multiplikatorer våre mye lettere å lage! :smile: (Derimot vil du kunne få se interferens i aksjon om du gjör dette. Amplituden på de to signalene vil vektor-adderes på hverandre, og forsterke eller dempe resultat-signalet. Frekvensen tror jeg vil forbli uendret.) Ennda verre er, avhengig av hvordan tachometeret er laget i viften, så kan man skade den ved å koble den til noe annet enn det den var designet for å kobles mot. I dette tifellet tror jeg derimot risken for skade er lav. Om ingen andre kan gi bedre svar, så er jeg ganske sikker på at Microplex kan hjelpe deg... Lenke til kommentar
Rubino85 Skrevet 19. november 2002 Forfatter Del Skrevet 19. november 2002 jaha..høres innviklet ut.. men jeg ville nesten tro at hver av dem utgav en spenning på si ca. 2-3 volt. når man kobler dem sammen får man da 5-6 volt.. er det jeg som misforstått eller?? Lenke til kommentar
EC Skrevet 19. november 2002 Del Skrevet 19. november 2002 Svaret er: nei. RPM-signalet består av pulser. "Problemet" med viftene til Silent Twin er at de gir 4 pulser per omdreining mot normalt 2. Derfor oppfatter maskinen bare halve turtallet. Du kan lese mer om dette i vår vifteguide. Lenke til kommentar
oddivato Skrevet 19. november 2002 Del Skrevet 19. november 2002 Tja. At maskina oppfatter bare halve turtallet på Silent Twin. Leste på et dansk forum om en som hadde fått opp en hastighet på ca. 375000 RPM. på Biosen med Silent Twin Og MSI HK. Litt mere enn det halve det da kanskje :smile: Men summa summarum som det heter, kanskje fabrikanten bør gjøre et forsøk på og få orden på alt rotet med Silent Twin. På mitt HK.(KT4 Ultra) fant ikke Biosen noe vifte i det hele tatt. Tok med vifta til Komplett her i Trondheim og folka der prøvde med samme resultat på et MSI kort. Fikk dem til og prøve på ett annet HK.(husker ikke hvilket) og da kom det opp et turtall på 8400. Like spinnvilt det og. _________________ KT 4 Ultra. Amd XP 2100+ Gainward Ti 4200 650 XP Golden Sample 2*256 Mb Twin Mos PC 3200 <font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: oddivato på 2002-11-19 22:49 ]</font> [ Denne Melding var redigert av: oddivato på 2002-11-19 22:51 ] Lenke til kommentar
Rubino85 Skrevet 20. november 2002 Forfatter Del Skrevet 20. november 2002 ok. skal sende mail til microplex og få orden på d. se om de har en skikkeli forklaring på hvorfor jeg ikke oppfatter at den går rundt.. Lenke til kommentar
