Overføre filer fra maskin til annen - med hva?
Tja, er det bærbare eller stasjonære pcer? Står de rett ved siden av hverandre eller på hver sin planet? Hvis det er bærbare med blåtann så er jo dét en opplagt mulighet. Du kan også bruke en ekstern disk, en ruter eller direkte kabellink - det er et hav av muligheter. Enkleste er å bruke en ekstern harddisk, eller å melde begge pcene inn i samme arbeidsgruppe og koble dem sammen via en ruter. Hvis pcene står langt fra hverandre kan man sende hverandre dvder i posten, koble dem sammen over en internettlinje eller annet.
Du får nok utdype litt mer hvis du vil vite mer. :)
7456464[/snapback]
Hehe, ok :)
En bærbar og en stasjonær. Tenkte å koble dem sammen vha. ethernet-portene på maskinene.
Har begrensede rettigheter på den ene maskinen, så programmer som krever en omfattende instalering vil ikke gå (gjelder enkelte programmer, f.eks. MSN. aMSN går forøvrig).
Endret av The_Fire
