c7Nn Skrevet 30. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 30. desember 2007 hei Kjøpt meg Zelda TP for noen dager siden og nå står jeg fast i Forest Temple. Jeg er der hvor jeg skal åpne den porten med den store kista bak. Jeg skjønner at jeg skal bruke bommerangen i den rekkefølgen som er tegna på bakken, men det går ikke :/ Jeg har ødelagt hengebrua i et uhell, kan det ha noe å si hvor man står eller noe? xD Har du prøvd å gjøre det begge veier? Du vet at du skal locke de samtidig og ikke ta en og en:P? (litt dumt spørsmål men..) Lenke til kommentar
Isentya Skrevet 30. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 30. desember 2007 hei Kjøpt meg Zelda TP for noen dager siden og nå står jeg fast i Forest Temple. Jeg er der hvor jeg skal åpne den porten med den store kista bak. Jeg skjønner at jeg skal bruke bommerangen i den rekkefølgen som er tegna på bakken, men det går ikke :/ Jeg har ødelagt hengebrua i et uhell, kan det ha noe å si hvor man står eller noe? xD Tror kanskje du sitter fast på samme måte som jeg satt fast der? Du kan nemlig bruke z-knappen på nun-chucken til å få boomerangen til å gå flere steder på samme kast. Du må altså få boomerangen til å gå i z-bevegelsen i ett og samme kast, og ikke en og en, som Circle7 sa. Håper jeg var til hjelp, selvom forklaringer ikke er min sterke side d; Lenke til kommentar
loppali Skrevet 30. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 30. desember 2007 ååh! nej, jeg tenkte ikke på at jeg kunne ta de i samme kast! faan va bra nå må jeg gå og spille Lenke til kommentar
cravenn Skrevet 3. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 3. januar 2008 (endret) Nettopp kommet meg inn i Forest Temple, og må si at spillet er intet annet enn vakkert! Aldri spilt spesielt mye Zelda før, bortsett fra litt OoT hos en kompis for ganske mange år siden. I starten ble jeg litt skuffet, og angret kjøpet - men jeg angrer ikke et sekund nå, for et nydelig spill! Historien, stemningen, lydene og alt. Fantastisk. (Sikkert litt off-topic med tanke på at dette er en hjelpetråd, men tenkte jeg bare skulle få det ut. Jeg kommer helt sikkert til å trenge litt hjelp ved et senere tidspunkt uansett.) Edit: Jeg har klart å ødelegge broen som fører til Big Key i Forest Temple med boomerangen min, og får verken åpnet døren eller hentet nøkkelen. Noen mulighet for å komme seg over dit likevel? Ellers ligger jeg litt dårlig an, og må mest sannsynlig begynne helt på nytt igjen. Edit: Fikk det til i går, var en liten plattform på høyresiden jeg ikke la merke til. Endret 5. januar 2008 av Craves Lenke til kommentar
loppali Skrevet 7. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 7. januar 2008 okei, så jeg "sitter litt fast" igjen jeg men det er ikke noe problem akkurat nå, men jeg tror det blir det seinere... fordi jeg får ikke til den ule greia... :S skjønner ikke hvordan man skal gjøre det? Det er en sånn stein som skal lære meg det, men jeg skjønner virkelig ingen ting xD Lenke til kommentar
Odovacer Skrevet 7. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 7. januar 2008 Hva er det du kke får til? Å ule melodien som blir blåst av steinen? Du må være ulv for å få det til, hvis det er det som er problemet. Lenke til kommentar
Bear^ Skrevet 7. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 7. januar 2008 Ule greiene er såre enkelt men kanskje vanskelig å skjønne i starten. Når du sitter og "hører" på steinen, blinker det små lys dotter. Disse indikerer hvor du skal legge pitchen på ulingen og pitchen styrer du med analogstikken på nunchuken. Lysblink neders, analogstikke ned. Lysblink midten, analogstikke nøytralt og lysblink oppe analogstikken opp. Så følger du bare lysblinkene og gjøre deg et par forsøk. Tar litt tid med de siste sangene å få det til, men det er ikke noe problem. Lenke til kommentar
mesteryoda Skrevet 14. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 14. januar 2008 heisan ! lurte på om det var mulig p komme seg tilbake til temple of time/sacred groove etter man har hentet the master sword...? grunnen jeg lurer er fordi jeg glemte å plukke opp et hjerte der btw den puzzle greiene med de statuene var hodebry Lenke til kommentar
Ryolitt Skrevet 14. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 14. januar 2008 Er lenge siden jeg gjorde det nå, men master sword er første gangen du havner der. Du skal nemlig være der to ganger. Den andre gangen skal du i temple of time. Så jeg går ut i fra at du kan skaffe hjertebiten selv om landskapet er litt forandret. Eller du kan prøve å gå tilbake. Har ikke testet, men ser inge grunn til at det ikke går. Lenke til kommentar
mesteryoda Skrevet 14. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 14. januar 2008 Er lenge siden jeg gjorde det nå, men master sword er første gangen du havner der.Du skal nemlig være der to ganger. Den andre gangen skal du i temple of time. Så jeg går ut i fra at du kan skaffe hjertebiten selv om landskapet er litt forandret. Eller du kan prøve å gå tilbake. Har ikke testet, men ser inge grunn til at det ikke går. har prøvd å gå tilbake men kommer ikke fram siden det ikke er noen skullkid som åpner opp veggene/dørene som da jeg dro ditt første gang, men vis jeg må tilbake ditt senere som du sa så går det sikkert.... håper jeg Lenke til kommentar
lolidude Skrevet 31. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2008 Jeg sitter fast på den broen med olje på hvor ett troll skyter flamme piler så jeg brenner opp. Hva skall jeg gjøre? Lenke til kommentar
pogger Skrevet 31. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2008 om det er broen over lake hylia du snakker om, så mener jeg å huske at det er noen kasser på broen du kan skyve bort til kanten, klatre opp på og så hoppe ned i innsjøen under deg. Lenke til kommentar
lolidude Skrevet 31. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2008 (endret) Ja, fant det ut ettervert men nå har jeg satt meg fast i de hølet med lite vann Edit: Nå sliter jeg med larve bie dingsen Endret 31. januar 2008 av lolidude Lenke til kommentar
lolidude Skrevet 8. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2008 Nå sitter jeg fast inne i vanngrotten. Jeg er inni en sirkel med 2 etasjer. Hva skall jeg gjøre? Lenke til kommentar
Phanteon Skrevet 8. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2008 Prøv deg frem. Lenke til kommentar
lolidude Skrevet 8. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2008 Prøv deg frem. ''Takk for tipset'' Jeg har prøvd meg frem i over 5 timer Lenke til kommentar
DaggyBarlander Skrevet 10. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2008 Prøv deg frem. ''Takk for tipset'' Jeg har prøvd meg frem i over 5 timer Jeg har valgt å bruke en "walkthrough" jeg finner på nettet når jeg sitter fast. Jeg jukser heller litt i stedet for aldri å få spilt spillet. Spillegleden min blir ødelagt hvis jeg ikke kommer meg videre på flere timer. Her er en gjennomgang på norsk og en på engelsk. Lykke til Lenke til kommentar
lolidude Skrevet 10. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2008 Tusen takk skall prøve det. Lenke til kommentar
Gromle Skrevet 12. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2008 Finner ikke veien i Lakebed temple.. Hvordan kommer man seg ned til bossen i bunnen av templet? Har funnet big key, hookshot og ett par hjertebiter. Men finner ikke ut hvordan jeg kommer meg til bossen. Regner med at man skal gjøre ett eller annet i det rommet der man snurrer på trappa? Lenke til kommentar
lolidude Skrevet 12. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2008 (endret) Finner ikke veien i Lakebed temple.. Hvordan kommer man seg ned til bossen i bunnen av templet? Har funnet big key, hookshot og ett par hjertebiter. Men finner ikke ut hvordan jeg kommer meg til bossen. Regner med at man skal gjøre ett eller annet i det rommet der man snurrer på trappa? Hvordan kommer man seg ut av trappe rommet? Edit: Kanskje du skall bruke hookshoot i en av de greiene i taket? Endret 12. februar 2008 av lolidude Lenke til kommentar
