*OPPDATERT! Får ikke starta! HJELP! *LØST*
Etter jeg har installert Vista nå. Er det bare å formatere F:\ via Partiton Magic? blir det det samme?
7457471[/snapback]
Må du bruker Magic da ? Vil du ikke bruke funksjoner i Vista da?
Men fikk du C:\ eller D:\ bokstav på Vista nå ?
Endret av wiberos
7457471[/snapback]
7457512[/snapback]
Er ikke sikker.. Er ikke helt ferdig enda.. Holder på..
Men bruker jo funksjoner i Vista hvis det er mulig?
Har du og Vista eller?
7457471[/snapback]
7457512[/snapback]
7457539[/snapback]
Jeg har utførsket litt på den ja!
Men la du merke under installasjon av Vista , når du tastet ---next-- osv,
der hvor partitioner på disken din kommet fram, nederst til høyre , teksten drivers (avansert) eller noe slik ?
I så fall , det er der du kan velge å konfigurere disken din.
Taster du på denne "avansert" kommer vindue hvor du kan slette og opprette nye partitioner.
Så, hvis Vista har enda D:\ bokstav, er det på grunn at partitions tabell er ikke forandret fra forige gang.
Hvis du prøver en gang til seinere, så du må velge å slette den D:\ partition , eventuelt avslutte installasjon og restarte, for så å velge å lage ny, som C:\.
Når det gjelder F:\ ,den sletter du fra Vista, eller du kunne slette den, fra under installasjonen.
Noe som er nytt etter mine observasjoner i Vista , er at fra diskbehandling kan du utføre noe alla "magig" på disken. og det er å expandere eller minske en partition.
Det var muligheter for expand i Winxp, men ikke "shrink". Det har du nå.
Endret av wiberos
7457471[/snapback]
7457512[/snapback]
7457539[/snapback]
7457633[/snapback]
Hmmm.. Vet ikke om jeg skjønte det siste der men :p
Men iallefall så har jeg slettet den, og den har fått bokstaven C:\
Så nå er Vista ferdig installert som det skal iallefall..
Hvor må jeg gå for å slette/formatere(?) F:\ (Som nå har blitt D:\)?
EDIT: Jeg høyreklikket på F:\ (D:) og valgte: Formater
Ser nå ut som den holder på å formatere.. Var dette riktig?
Endret av benbeni
Dette var bra. Nå har du C:\ og D:\ på disken.
Det ble allikevel automatisk riktig.
I disk behandlig kommer du til, neste likt som det var i Windows.
"start"---Controll panell---administrative tools---computer managment----diskmanagment.
Her ser du diskene dine.
Jepp ser de der.. Men etter at jeg har formatert D:\
Skal jeg bare putte u kabelen til den andre harddisken da eller?
Åssen er det jeg "smelter" de sammen der da? Hva må jeg gå inn på? :p
7457839[/snapback]
Du skal kople på den Sata disken etter du har kontrollert at alt er i orden vedrørende kontollere dine med å se igjen på "start"---Controll panell--system--Devise managment.
Deretter skal du kople på sata disken. Få håpe at det blir ikke behov for bios mass nå.
Under diskbehandlingen skal C:\ , være noe annet nå, du kan ikke ha 2 C:\, sant ?
Da velger du å slette den partitionen.
Deretter høyre click på den E: (DVI) og du skal ha en option der ...expand....
That's it.
7457839[/snapback]
That's it.
7457900[/snapback]
Okay.. Da skal jeg skjekke.. Kommer med resultatet straks..
