probelmer med å bruke en variabel i fopen()
halla.
Lager et lite script som skal lagre en tekst som blir skrevet inn i en form.
Har en input til hva navnet på fila teksta skal bli lagret som og en input/textarea til selve innholdet.
Problemet er at jeg vil ha filanavnet, altså det som scriptet lagrer fila som skal være det du skriver inn, men jeg får ikke til å navngi fila med den variablen. Ta en titt på scriptet å se selv.
<?php
if($_POST['submit']) {
       if(!$_POST['innlegg']) {
           echo "Du må skrive inn noe!";
           exit;
    else {
       echo "something";
$text = $_POST['innlegg'];
$title = $_POST['title'];
$open = fopen('../tittle.txt', 'w+');
if (!$open) {
 echo "Det skjedde en feil i åpningen av filen!";
 exit;
fwrite($open, $text);
fclose($open);
<p>Innlegget er blitt lagt til.</p>
<a href="load.htm">OK</a>
Vill altså at $title skal bli navnet på fila som blir lagret i fopen, men vet ikke hvorda jeg skal gjør det.
Gjest Slettet+142
nå skjønte ikke jeg heelt problemet ditt, men..
<?php
           exit;
    else {
       echo "something";
$open = fopen("../{$title}", 'w+');
if (!$open) {
 exit;
fclose($open);
Endret av Slettet+142
mariyo: det jeg skulle fram til var de to klamme tegnene: {}. Fikk bare masse feil når jeg prøvde andre ting. det var ikke noe verre.
Stale2k: jo det er det sikkert. jeg har veldig lite peil. jeg lager bare et lite skript for å gjøre det lettere å legge til innlegg på Blosxom bloggen min. Gjør det som et skole prosjekt. Men er jo åpen for andre ideer, du må forklare det litt mer for jeg fatta ikke hva du mente. Er ganske fersk i php. :)
edit:
mariyo: eh...det ble vist ikke fikset alikevel..
Endret av harrir
hvis du skriver til filen
Du legger til en nyhet 24.12.06 med innholdet Jul!
Så skriver du til filen:
$fil = file(nyheter.txt);
$dato = date(d, m, y);
$nyhet = $_POST['nyhet']; //Fra form'et
$id = date(c); //Bruke ISO 8601 date (hvis du har PHP5) fordi den kan bare forekomme en gang som id. Defor er den unik.
//Så lager vi string'en som skal inn i nyheter.txt
$innhold = $id . '||||' . $dato . '||||' . $nyhet . '||||';
fwrite($fil, $innhold);
Så kan du hente alt ut igjen ved hjelp av explode()
ID er den første $element[0]
Dato $element[1]
og nyheten er den siste [2]
foreach($fil as $linje) {
$element = explode('||||', $linje);
echo 'Dato: ' . $element[1] . '<br />';
echo $element[2];
} //Lukke foreach loopen
