kanonterje Skrevet 7. desember 2006 Del Skrevet 7. desember 2006 Hei, plutselig ville ikke pc'n starte opp(uten å ha installert noe nytt eller no) Starter opp vanlig, kan gå inn i bios'en, alt ser normalt ut. Finner Harddisker og cd'rom...fortsetter til "verifying DMI pool data" elns, og her kommer noe nytt opp på neste linje: Yoo Yoo (Y med uendelig-tegn bak) What the crack tenker jeg! Prøver å boote fra cd'en med xp cd, men det den kommer aldri så langt. Noen anelse om hva dette kan være symptom på? Har alltid oppdatert pc-cillin antivirus og firewall så kan ikke helt tro at det er virus inne i bildet, men vet aldri(maskinen brukes også av min datahåpløse kompis..) Kjører WinXP MCE 05 takk for hjelp, -TJ- Lenke til kommentar
Caze Skrevet 8. desember 2006 Del Skrevet 8. desember 2006 Først velg "Reset to defaults" i BIOS. Dersom den ikke vil boote da, kan du resette CMOS ved å sette en jumper på hovedkortet (står beskrevet i manualen til hovedkortet) - alternativt kan du resette CMOS ved å koble fra nettspenning og ta ut CMOS-batteriet på hovedkortet i noen minutter (sett det inn igjen før du starter opp igjen). Hvis den ENDA ikke vil boote, koble fra ALLE stasjoner (CDROM, floppy, harddisk). Hvis den fremdeles henger i POST da, er det noe galt med hovedkortet. Hvis den kommer til "No bootable drives found" eller "Inacessible boot device" eller noe slikt - sett inn harddisken du skal boote på. Lenke til kommentar
