Sliter med CUPS
Gjest Slettet+432
Gjest Slettet+432
hey!
Har en HP LaserJet 2100 laserskriver her som jeg vil dele via CUPS på en Debian 3.1 maskin. Jeg får lagt til printeren og statuset viser "idle, acception jobs", men når jeg prøver å skrive ut en test side så kommer det ikke ut noe, og printeren viser ingen tegn til at den mottar noe data. Printeren er koblet til via paralellporten.
Noen som vet hvordan jeg skal få det til å funke? Skal dele ut til Windows og Mac'er.
Gjest Slettet+432
Punkt 1: Virker det å skrive ut fra maskina selv?
Forøvrig er CUPS mye lettere å sette opp på RH, *buntu, etc. enn Debian. I allefall var det slik...
Har du funnet http://localhost:631 ? Er port 631:udp i brannmuren åpen (Dersom du skal printe fra linux/mac-hoster)? Fungerer navneoppslag til maskina fra andre maskiner?
7453923[/snapback]
Jeg kjørte en test-utskrift rett ifra webgrensesnittet til cups. Det kom ingenting ut. Nettverksinnstillinger skal være ok, er ingen brannmur i maskinen som jeg har aktivert eller endret på ihvertfall..
Som sagt: Er du nødt til å bruke Debian? Dersom ikke, gå for ubuntu 6.06 (den har en del års support) eller CentOS (den har ennå flere års support)
I CUPS sitt webgrensesnitt kan du stille på mye rart, inkl. driver og tilkoplingsmåte (paralellport blir vel /dev/lp0). Desverre sier ikke altid feilmeldingene så mye nyttig, slik som du opplevde...
Gjest Slettet+432
7462597[/snapback]
Ja skal ha Debian på den maskinen, men kan evnt. bruke en annen server som ikke er i bruk, og installere Ubuntu på den...
Er printeren satt som default printer i systemet? Dette må i alle fall jeg alltid gjøre, uansett hvordan jeg skal skrive ut. Enten det er testside fra websiden, fra en annen pc eller en fil som ligger på serveren. Nå har jeg dapper, så kan være litt anderledes, men syns det er verdt et forsøk.
Gjest Slettet+432
Det funker ikke i Ubuntu heller.. så sinsykt stress med det der CUPS dritet. Funker aldri. Får error-client-etellerannet når jeg restarter jobben. Jobbene blir avbrutt med en gang (testside jobbene altså).
