Hvordan få pc'n til å skru av seg selv etter å ha avslutta w
Heisann.
Før hadde jeg win 98, da skrudde pc'n seg helt av etter at jeg hadde avslutta windows, men nå som jeg har xp står det bare "nå kan du skru av maskinen". Er det noen innstillinger man må fikse på får å få den til å skru seg helt av?
Og når jeg først er igang, finnes det et slags program man kan stille inn til å skru av pc'n etter en hvis tid? F.eks at jeg stiller den inn til å skru seg av etter en halvtime, evt. et spesielt tidspunkt?
Håper noen veit en løsning :smile:
When Windows XP won’t powerdown automatically, the APM/NT Legacy Power Node may not be enabled. To enable this, right-click on the My Computer icon, click Properties | Hardware | Device Manager | View. Check the box labeled “Show Hidden Devices.” If it’s available on your computer, there will be a red X on the APM/NT Legacy Node. Try enabling it and see if this resolves the powerdown problem (Tip from Terri Stratton). Or, to check the other side of the APM/ACPI coin, open the Power Options applet in Control Panel. If there is an APM tab, make sure the “Enable Advanced Power Management Support” box is checked. (MSKB Q313290)
