Hei!
Et litt enklere spørsmål kanskje. Men hvordan finner jeg fram IP Adressen til maskinen databasen kjører på, i Access 2003? Skulle likt å funnet denne, å lagre den i en global string om dette var mulig - slik at jeg kan sette IP Adressen som default verdi i felter i flere skjemaer.
Håper noen kan hjelpe :)
Mvh,
Rune Vikestad
Endret av runevikestad
7448619[/snapback]
Vil tippe at du kan bruke VBA til dette, men kan ikke garantere at det vil virke.
7448619[/snapback]
7449258[/snapback]
Vet at du har muligheter til å f.eks lese register keys - å henter ut både ip addresse derifra - men har ingen anelse om hvordan jeg skal få ut rett informasjon, da en maskin kanskje har flere interfaces som f.eks firewire, et NIC som ikke er i bruk med 169.x.x.x ip og en som faktisk er i bruk.
Prøver å finne noe på google - men no luck so far :)
Har funnet løsningen på dette nå (PM meg om du vil ha den også)..
Men da var spørsmålet - jeg setter ip addressen i en tekstboks slik
txtIPAddr = GetIpAddr()
Hvordan får jeg denne funksjonen til å fungere globalt som default value i flere records, i flere skjema.. på samme måte mange bruker Date()
7486211[/snapback]
Hvis det du spørr etter er hvordan du får lagt til IPadressen i tekstboksene skriver du bare inn =GetIPAddress() i tekstboksen. Hvordan du får dette inn i spørringer derimot, vet jeg ikke.
Det funker flott - men da oppdaterer den alle records hver gang en ny bruker ser på dem, jeg vil at den skal legges til hver gang en NY record blir laget, siden den skal lagre ip'n til den personen som laget recorden.:)
7486346[/snapback]
Vil tro du da må bruke VBA til å legge til IPadressen i tekstboksen som lagrer den, når du legger til ny post.
Hvis du har tenkt til å bruke access skjemaer for å legge til poster kan du legge til egen knapp for å legge til post. En slik kode på ny-post knappen burde kanskje funke:
Private Sub Knapp1_Click()
DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
Me.Tekstboks.Value = GetIPAddress
End Sub
Endret av t0my
Er det ikke enklere å ha et felt med GetIpAddress som standardverdi? Det er i hvert fall mye mer "etter boka" vil jeg si, og Access må da støtte standardverdier, håper jeg...
7489810[/snapback]
Det fungerer ikke å sette GetIPAddress som standardverdi. Mulig du kan definere egne funksjoner til bruk i access tabeller?
