Espen Holm Skrevet 7. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2006 På min Toshiba Satellite 5100-603 m Win XP SP2 må jeg manuelt starte opp WZC etter oppstart, tiltross for at den står på Auto. Hvordan kan jeg få den til å starte opp automatisk ved opstart av maskinen? Lenke til kommentar
morra Skrevet 7. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2006 Prøv å sette den på manuelt > restart PCen > sett den tilbake på auto Lenke til kommentar
Espen Holm Skrevet 7. desember 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. desember 2006 Takk! Ser ut til å funke! Dvs. - WZC er ikke oppført som 'startet', men min trådløse forbindelse funker ihvertfall, uten at jeg manuelt må starte WZC! Lenke til kommentar
Espen Holm Skrevet 8. desember 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. desember 2006 Takk!Ser ut til å funke! Dvs. - WZC er ikke oppført som 'startet', men min trådløse forbindelse funker ihvertfall, uten at jeg manuelt må starte WZC! 7448846[/snapback] Hmmmm... funker visst ikke helt likevel... Hvordan lager jeg en 'hurtigtast' eller kommando som enkelt starter WZC? Lenke til kommentar
Espen Holm Skrevet 13. desember 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. desember 2006 Fikset ikke helt problemet med at WZC skrur seg av etter at maskinen har vært i hvilemodus eller dvale, men en løsning til vesentlig hjelp uansett. Fant svaret i en tråd på digi.no, og løsningen kan sikkert brukes på andre prosesser som ikke starter opp og forkludrer: Lag en .bat fil som starter WZC og legg den tilgjengelig på skrivebordet. Fremgangsmåte (WinXP SP2): Startmeny > kjør < (skriv inn:) cmd (skriv inn:)Edit START WZC.bat (skriv inn:) net start wzcsvc lagre exit Flytt filen til skrivebordet Når maskinen våkner opp fra hvile/dvale og nettforbindelsen ikke er tilgjengelig dobbeltklikk j på filen. WZC starter og nettforbindelsen er tilbake! Vesentlig enklere enn å gå den lange veien om kontrollpanel/adm/tjenester, lete seg frem til WZC osv. Lenke til kommentar
rolvs Skrevet 13. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 13. desember 2006 Fikset ikke helt problemet med at WZC skrur seg av etter at maskinen har vært i hvilemodus eller dvale, men en løsning til vesentlig hjelp uansett. Fant svaret i en tråd på digi.no, og løsningen kan sikkert brukes på andre prosesser som ikke starter opp og forkludrer: Lag en .bat fil som starter WZC og legg den tilgjengelig på skrivebordet. Fremgangsmåte (WinXP SP2): Startmeny > kjør < (skriv inn:) cmd (skriv inn:)Edit START WZC.bat (skriv inn:) net start wzcsvc lagre exit Flytt filen til skrivebordet Når maskinen våkner opp fra hvile/dvale og nettforbindelsen ikke er tilgjengelig dobbeltklikk j på filen. WZC starter og nettforbindelsen er tilbake! Vesentlig enklere enn å gå den lange veien om kontrollpanel/adm/tjenester, lete seg frem til WZC osv. 7492470[/snapback] Denne filen kan han jo legge i oppstart mappa så startet det automatisk uten at han slipper å kjøre den. Lenke til kommentar
Espen Holm Skrevet 13. desember 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. desember 2006 Tror nok ikke det hjelper. Det er når maskinen har stått i dvale - eller hvilemodus at WZC stopper, og elementen i start-folderen kjører vel kun etter en boot? Lenke til kommentar
rolvs Skrevet 13. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 13. desember 2006 Tror nok ikke det hjelper. Det er når maskinen har stått i dvale - eller hvilemodus at WZC stopper, og elementen i start-folderen kjører vel kun etter en boot? 7496154[/snapback] Aha, trodde det var når du bootet maskinen det ikke startet jeg. Men du kan jo se i event log og se om det er noen feilmeldinger der. Pleier å komme der om en tjeneste ikke vil starte. Lenke til kommentar
morra Skrevet 13. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 13. desember 2006 For å gjøre det kanskje enda lettere kan du ha .bat-filen et annet sted på maskinen (kanskje helst C:-disken) og legge til en hurtigtast til den. For å gjøre dette lager du en snarvei et eller annet sted på maskinen. Gå inn på egenskaper for snarveien (*høyreklikk* > Egenskaper). I "Hurtigtast"-feltet trykker du inn hva du vil skal være hurtigtasten for å starte WZC (f.eks. trykker du Ctrl + Alt + W hvis du vil dette skal være hurtigtasten). Håper dette gjør det litt lettere Lenke til kommentar
Espen Holm Skrevet 14. desember 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. desember 2006 Det ble CRTL+SHIFT+Z! Takker! Lenke til kommentar
