Hjelpt til fjerning av virus! Trojan.Vundo
Når virusprogrammet ditt har scannet for virus får du en oversikt over hvilke korrupte filer som er funnet, da skal det være et alternativ hvor du kan putte disse i quarantine, eller karantene hvis det er norsk.
Deretter kan du slette innholdet i folderen quarantine. Hvis ikke det lar seg gjøre kan du google etter småprogrammer som tar akkurat den virustypen du har fått. Disse er som oftest gratis å spesialisert på en type virus og derfor meget effektive :)
EDIT: Gå inn på folderen som adressen er beskrevet på og slett selve filen. Den ser ut til å ligge i font mappen og det gjør derfor ingen skade å slette filen.
Endret av 1ar
Du har prøvd det og det går ikke?
Dette kan være for at filen kjører, og dermed ikke kan slettes eller gjøres noe med.
To løsninger:
1. Start maskinene i Safemode ([F8] i oppstarten, somregel) og slett filen.
2. Gå inn i MS-Config [start]-->[Run]---> skriv [msconfig] gå til fanen som heter oppstart.
Maksimer kommando, slik at du ser filbanen til filene som starter når maskinen starter.
Se om du finner filen, huk den vekk. Start på nytt. Slett filen.
Husk å slette den fra trashcan også ;)
Tror det letteste her er alt 1
[edit]
Å fjerne unødvendige programmer som starter automatisk ved oppstart (som adobe helper, itunes optimizer og gudenevethvadeheter) gjør at maskinen vil starte raskere.
Hos meg starter firewall og antivirus automatisk, ingenting annet
Endret av IceDale
