vikke-viking Skrevet 7. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2006 (endret) Så jeg har funnet alle delene jeg skal ha men er ikke helt sikker på at de passer sammen så lurte på om jeg kunne få litt hjelp. Vannblokk, chipset Vannblokk, CPU Vannblokk, GPU Radiator Pumpe Vanntank Slangeklemme Vifteholder PCI Braket Tror det valt alt. Men jeg trenger hjelp med og velge slange og nipler til radiatoren. Vis det var noe mer jeg glemte så for all del si ifra. Edit: åja trenger også vifter, noen ider? Endret 7. desember 2006 av vikke-viking Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 7. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2006 Ikke kjøp den radiatoren. Den yter ikke bra med stille vifter. En GT/Stealth eller en cooltek-radiator eller en mist vil sannsynligvis være bedre. Ellers ser alt bra ut. Lenke til kommentar
vikke-viking Skrevet 7. desember 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. desember 2006 Noe sånt som denne: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=C...120&mcat=14s265 Dere får gjerne komme med forslag. Dette er første gang jeg kjøper vannkjøling, så vet ikke så mye. Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 7. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2006 (endret) Blokkene er gode. Kjøp clearflex-slanger, eller få tak i Tygon. (<3) Den radiatoren tror jeg også er ganske bra. Endret 7. desember 2006 av Herr Brun Lenke til kommentar
vikke-viking Skrevet 7. desember 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. desember 2006 Skal helst kunne kjøpe alt fra microplex. Men det er ikke noe mer jeg trenger da? Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 7. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2006 Destillert vann fra en bensinstasjon, slanger, nipler til radiatoren. Lenke til kommentar
vikke-viking Skrevet 7. desember 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. desember 2006 (endret) http://www.microplex.no/product.aspx?pid=M...6ID&mcat=14s295 Til radiatoren, noe bra? Og hvilken slange fra microplex er best? Vifter: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=4...2GL&mcat=15s351 Og hvor stor sjangsje er det for at kondens oppstår, skal kjøpe dette kabinettet og har ikke tenkt til og isloere eller noe sånt. Endret 7. desember 2006 av vikke-viking Lenke til kommentar
RallyP Skrevet 7. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2006 Blir ikke kondens så lenge radiatoren ikke står ute eller du bruker et peltier. Lenke til kommentar
vikke-viking Skrevet 7. desember 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. desember 2006 (endret) Så jeg burde sette radiatoren inne i kabinettet? Eller mener du ute som I naturen ute? Og jeg er litt usikker på dette med slanger, kan jeg ha same tykkelse på hele systemet og hvilken tykkelse og slange burde jeg kjøpe, helst fra microplex. Endret 7. desember 2006 av vikke-viking Lenke til kommentar
RallyP Skrevet 7. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2006 Som i skogen ja Det som er best er å sette den utenfor eller slik at den suger luft fra utsiden av kabinettet inn i kabinettet. Lenke til kommentar
baronKanon Skrevet 7. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2006 De snakker om ute som i utenfor vinduet om kondens. Når det gjelder slangetykkelse, er vel gjengs i egnen å bruke 3/8". Vil tro det gir god nok strøm og enkel håndtering ved montering. Og kjør hele systemet med samme tykkelse Lenke til kommentar
vikke-viking Skrevet 7. desember 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. desember 2006 (endret) Men niplene er jo for 1/2. Eller jeg kan bytte på all vannblokkene med den på pumpen er for 1/2. Og den kan jeg vel ikke bytte. En siste ting, hvis jeg kjøper destilert vann og blander det med antikorisjon vesken som jeg viste i første post blir det ikke noe korisjon og heller ikke noen alger eller? Endret 7. desember 2006 av vikke-viking Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 7. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2006 Alger er mulig. Dra på dyrebutikken og kjøp algedreper. Angående pumpe: Med god slange, viljestyrke og litt varmt vann går det meste Lenke til kommentar
vikke-viking Skrevet 7. desember 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. desember 2006 Men går det bra med 1/2 slange for hele systemet? Og jeg trodde at det ikke ble noe alger vis man bruke destilert vann? Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 7. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2006 Men går det bra med 1/2 slange for hele systemet?Og jeg trodde at det ikke ble noe alger vis man bruke destilert vann? 7450514[/snapback] Alger kan alltids komme. Vannet blir rett og slett ikke 100% rent. Du kan bruke 1/2" slange for hele systemet, men 1/2" slange er stooore Lenke til kommentar
RallyP Skrevet 7. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2006 Det er mye lettere å bøye 3/8 slanger dit du vil. 1/2 er som sagt STOOORE Lenke til kommentar
vikke-viking Skrevet 7. desember 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. desember 2006 Åja jeg trodde 1/2 var mindre enn 3/8. Da blir det 3/8 denne slangen da: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=pf38re&mcat=14s281 Og disse niplene til radiatoren: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=M...8ID&mcat=14s295 Lenke til kommentar
baronKanon Skrevet 7. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2006 3/8" Tygon-slanger går glætt inn på 1/2"-nipler. Lenke til kommentar
vikke-viking Skrevet 7. desember 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. desember 2006 (endret) Hva med den slangen jeg valgte da? Og jeg fant ut at jeg må ha en mindre radiator, funker denne: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=C...120&mcat=14s265 ? Endret 7. desember 2006 av vikke-viking Lenke til kommentar
RallyP Skrevet 7. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2006 Det funker fett det! En dobbel radiator er vel bra nok for å kjøle chipset, cpu og gpu. Hvis du vil ha bedre ytelse kan du jo bruke fire vifter i push and pull konfigurasjon(to vifter på hver side av radiatoren). Lenke til kommentar
