Pipelyd fra kondensator/spole?
TWA
var ikke helt sikker på hvor jeg skulle legge denne, men la den nå her.
Kjøpte meg en ny HDD og plasserte den i et eksternt kabinett.
alt fungerer som det skal, men det kommer en høyfrekvent pipelyd når discen idler. den er ganske lav, men utrolig irriterende. etter å ha krabbet litt på gulvet, tror jeg lyden kommer fra usb-porten. prøvde å skifte port, men lyden er der enda. har dette hovedkortet: https://prisguiden.no/product.php?productId=17048
det som er litt rart, er at lyden også forsvinner i korte øyeblikk når jeg f.eks. laster en nettside.
noen som har opplevd dette før? tips? :)
Edit:
Løste problemet med å kjøpe en USB-hub med egen strømfosyning. ~200 @ f.eks. netshop :)
Endret av TWA
ok. ja, vet det høres rart ut.
men så vidt jeg kan huske, kom ikke dette før jeg begynte å bruke den nye discen, og lyden forsvinner når jeg skrur den av, så...
lyden kommer heller ikke fra selve discen.
Det kan muligens forklares med at strømforbruket forandres pga disken.
Har selv erfart at man kan høre at bildet på skjermen forandrer seg, ettersom dataoverføring og lysstyrkevarisjoner medfører variasjoner i strømmen. Hvis du har en resonnans kan du treffe den på akkurat en gitt strømstyrke.
har nå funnet ut at det er en kondensator som lager lyden :p
kan sikkert da løse problemet med en ekstern usb hub med egent strømforsyning. men det blir så mye dill og dall.
noen andre forslag?
evt er det vel kanskje fra en spole. prøvde å lokalisere lyden, men det var ikke lett. alt sitter så tett i det området.
Endret av TWA
7448569[/snapback]
Har dette problemet med skjermkortet mitt (7900GTX)
MEN: opplever dette KUN ved skjermbildet der man velger "New game/Load Game", "settings" osv i F.E.A.R. Extraction Point. Der er det en ganske lys video i bakgrunnen. Virker som om lyden forandrer seg med "kontrast-sterke" skjermbilder (mye hvitt og svart som beveger seg).
Er det noe å gjøre med dette? Så tipset om silikon, men det er vel få/ingen spoler på skjermkortet..?
