Trenger litt hjelp for videre-utvikling av side
Her er linken:Linken :p
Har tenkt å lage en liten kolonne på høyre siden av teksten.
Er det noe feil med koden, siden det blir litt luftrom på toppen og bunnen av siden i Firefox.
Har dere noen ideer til videre utvikling?
Tar imot alt fra ros til kritikk ;)
Edit: Linken er endret tilbake til frac.dk og banneret er fikset :yes:
Kommer snart en nye versjon med en kolonne til høyre, vill gjerne høre litt kommentarer ;)
Endret av Alxg
Nå er den nye versjonen ute :w00t: !
Trenger litt hjelp når det kommer til FF, det er noe med margin eller noe sånnt :nei:
men det oppdager dere hvis dere leser siden i FF og IE. Har ikke sett siden i Opera, så lurer på hvordan den ser ut der.
Gjorde det, men sliter fremdeles med "tom luft" på toppen av siden....
Hvis du åpner siden i både IE og FF så ser du det...
Jeg ser ikke at du har endret det :hmm:
Du kan jo prøve <img src="header" class="header" />
og img.header {
margin: 0px;
padding: 0px;
7448196[/snapback]
haha, jeg ser jo at jeg har glemt å slette css kodene som ligger i html filen :p , gå til stil arket du. Der finner du nok det du leter etter ;)
Endret av Alxg
ja ok :p
css kodene i html filen tolkes mer viktig enn de i CSS arket. :)
Og nå så jeg at du har headeren i et paragraf element (<p>) :no:
Prøv å sett den utenfor, da skal det ikke komme hvitt område over/under.
ja ok :p
7448337[/snapback]
Takker :thumbs:, så det nå....... Er det mulig :no:, skjønner ikke hva jeg har tenkt på der :blush:
Takker uansett :thumbup:
Men er det noen forslag til noe annet jeg kan gjøre?
Veldig stor header, prøv å kutt den ned en god del..50%
Flytte menyen (Home - picture osv), litt lenger nedover, nå flyr dem for mye...
De "boksene" du har brukt ved login, custom picture, er veldig store. Kanskje gjøre dem videre.
Ha en tittel på selve innholdet som viser hvilken side du er inne på, F.eks.
Links
Når du sier at jeg skal minske den med 50%.
Mener du da i høyde eller bredde?
Eller alt til sammen?
Ok, har laget en litt som du vill ha den Linken :p
Endret av Alxg
Ja, beklager, mente høyden...
Når det gjelder menyen, så mente jeg teksten ikke selve boksen :roll:
Kanskje legge til input felt og slikt i login stedet, trenger ikke funkte, bare se hvordan de blir, utseende osv...
det samme med bilde og sponsor også
Lykke til videre
Ser ikke helt det som gjør at jeg får lyst til å komme tilbake til siden din
Jeg kan jo si det samme om startsida di, men hva hjelper det deg når det kommer til å lage et bedre produkt?
Trådstarter: Syns du generelt kan koste på deg en del mer luft her og der. Padding i menyen, og gjør gjerne skrifta større her så den blir mer tydelig. Børstet stål-effekten i sidebar virker ganske billig. Du bør ha tilsvarende margin til venstre for sidebar som du har ut mot kantene på container-diven. Brødtekst - større linjeavstand. Gjerne opp mot 150%. Hva med å style login-knappen så den ikke ser ut som et fremmedelement?
Noen kjappe tanker på morgenkvisten/midt på svarteste natta, alt ettersom. :)
OK, skal jobbe med saken....
Den alu tingen var bare noe jeg fiklet med i går natt....
Kommer kanskje med et nytt utkast i kveld/natt ;)
Syntes ikke det gjør noe med en så stor header, det gjør det hele litt mer interessant og siden får et mer spennende oppsett. Ikke vær redd for å øke font-størrelse i menyen, gjør det tydelig at her er navigasjonen og dette er nøkkelen for å bruke siden. Den sub-menyen med login og det hele passer dårlig inn. Metallic-effekten gjør at jeg får deja-vu til en stil man brukte for 3-4 år siden. Prøv heller å bruke de mer rolige og delikate fargene du allerede har brukt. Som Berg sier kan du skape mer luft på siden, menyen er veldig kompakt og fonten har en farge som gjør at den skiller seg lite ut. Den bør være lett å finne, da som jeg sa tidligere er menyen nøkkelen til å bruke siden.
Notert ;)
(fjortentegn)
EDIT:
Link til ver.4 :p _ :p
Ok, har forstørret teksten i menyen. Headeren er den samme som i starten og har en oransje hoover effekt.
Men det er en ting jeg lurer på. Hva er koden for å erstatte submit knappen med min egen?
Endret av Alxg
