Hermi Skrevet 6. desember 2006 Del Skrevet 6. desember 2006 Jeg har anskaffet meg ny pc, hvor jeg da tok ut en harddisk fra min gamle. Men nå vil ikke min gamle maskin starte lenger. Dette var en harddisk som jeg mener var satt til "slave". Etter at "Memory Test" er fullført skjer dette: < Detecting IDE Drives... 30sec senere: Primary Master: CD- Secondary Master: DVD- Primary Slave: HDD - WD120 Secondary Slave: None Secondary IDE channel no 80 conductor cable installed > Er det BIOS konfigurasjoner som må endres, eller er det kabler og hardware det er noe feil med? Jeg er ikke dreven på BIOS eller hardware, kan bare bittelitt, så en grei forklarig hadde vært knall:) Lenke til kommentar
glucchip Skrevet 6. desember 2006 Del Skrevet 6. desember 2006 (endret) Jeg har anskaffet meg ny pc, hvor jeg da tok ut en harddisk fra min gamle. Men nå vil ikke min gamle maskin starte lenger. Dette var en harddisk som jeg mener var satt til "slave". Etter at "Memory Test" er fullført skjer dette: < Detecting IDE Drives... 30sec senere: Primary Master: CD- Secondary Master: DVD- Primary Slave: HDD - WD120 Secondary Slave: None Secondary IDE channel no 80 conductor cable installed > Er det BIOS konfigurasjoner som må endres, eller er det kabler og hardware det er noe feil med? Jeg er ikke dreven på BIOS eller hardware, kan bare bittelitt, så en grei forklarig hadde vært knall:) 7441887[/snapback] ikke så mye jeg heller. Men på min så bruker ejg for mye strøm til å kjøre 2 harddisker. Jeg tok ut den ene vifta med lys, og da gikk det som hakket møkk ! Endret 6. desember 2006 av glucchip Lenke til kommentar
lasr Skrevet 6. desember 2006 Del Skrevet 6. desember 2006 Ser ut som om du har byttet om IDE-kablene. WD-120 burde være primary master, i tillegg får du melding om at du ikke har 80 leders kabel til harddisken- noe som ytterligere forsterker mistanken min. Koble IDE-kabelen som nå står i Cd og DVD til Harddisk og omvendt. LASR Lenke til kommentar
9hdoksaet4 Skrevet 6. desember 2006 Del Skrevet 6. desember 2006 Harddisken bør alltid være Master. Så du bør skifte cd-drevet og harddisken din på ledningen til hovedkortet. Hvis du fortsatt får samme feilen må du være sikker på at du bruker en kabel med 80 ledere til hovedkortet, og ikke de "tykke" med 40 ledere, som var vanlig før. Lenke til kommentar
Beej80 Skrevet 6. desember 2006 Del Skrevet 6. desember 2006 Bare som en tilleggsinformasjon. For å sørge for maksimal ytelse vil du helst unngå å ha CD/DVD - ROM/brenner på samme kanal som harddisker. Helst vil du ha harddiskene på den ene IDE kanalen, og CD/DVD på den andre. Mvh, Beej80 Lenke til kommentar
