Strøm til pc med batteri backup!
Har da tenkt å bygge en maskin inne i bilen, men det som er det store spm er at f.eks når tenninga i bilen blir slått av blir automatisk pc'en slått av p.g.a ikke strømtilførsel, fins det noen form form for en backup som gjør at maskin fortsatt kjører mens tenninga er slått av, f.eks som en bærbar når man tar ut strømmen så går den hvis man har innstilt det til dvalemodus...
noen som har tips til hva jeg evt kan kjøpe som gjør at strømmen holder et par minutter før den slokkner helt?
Yes, det var det jeg tenkte, har forøvrig planlagt å kjøpe følgende
skjerm:
http://www.mamoz.no/produkt/619GL%2D70NP%2...9GL-70NP_T.html
konverter: http://www.mamoz.no/produkt/F5C412eb300W/B...ywhere_12V.html
Ups:
APC CS 350
http://www.hardware.no/tester/stromforsyni...e-pc-en/23432/8
Hvordan funker dette? "du kan trekke strøm via et relé og lage en enkel timer-krets for å lage en forsinkelse."
hvis noen har noen andre forslag så er jeg utrolig åpen for det;)
Planen:
Konverter fra 12v til 230, Ups kobles da til denne som igjen blir automatisk ladet, denne formidler igjen strøm til pc'en og når tenninga i bilen blir slått av vil maskinen automatisk gå i dvalemodus etter en viss periode.
Dette funker i teorien at når tenninga blir slått av merker ups'n at den ikke får strøm og da sørger den for å slå av maskinen til dvalemodus.
neeroW
Endret av nirosan
skjerm:
Ups:
APC CS 350
Planen:
neeroW
7445483[/snapback]
Du kunne kanskje bruke en sånn dings som slår av kupelyset etter X sekunder, men det forutsetter at den takler høy nok effekt, og ikke "dimmer" strømmen gradvis..
UPS er jo greit om det bare skal virke noen minutter, ellers går det jo an å koble seg til en sikringskurs i bilen som ikke går over tenninga (hvis man har litt peiling på bilelektro) -men da kommer du før eller senere til å glemme å slå av, og være fri for strøm en dag du behøver bilen til en viktig avtale (Murphys lov...) :whistle:
Kondensator? type som brukes på bilstereo? Det skal jo i teorien klare å hanskes med spenningsfallet? Eller? Edit: sorry.. missforsto, trodde det var omvendt du mente.
Men noe sånt må da kunne trikses fram med et relè? Du kan jo prøve å finne noen intr. byggesett-kretser for sånt, som du f.eks. kobler sammen med av/på knapp på hovedkort og tenningslås?
Endret av JKJK
Det er derfor man har reléer. :)
Timer-krets kan enkelt bygges av en kondensator (liten, ikke bilstereo-kondis), en motstand og en schmidt-trigger (liten IC som koster ca. ikke no). Uheldigvis er det så lenge siden jeg holdt på med slik at jeg ikke husker hvordan man regner seg fram til verdiene. :(
