hamiso Skrevet 18. november 2002 Del Skrevet 18. november 2002 Jeg bruker ISDN og ønsker av og til å bruke begge linjene ved nedlasting. Har Windows ME, engelsk versjon. Når jeg har prøvd å få dette til, dvs. går inn i Control Panel, høyreklikker tilkoblingen, klikker "Properties","Multilink" og "use additional devices", så er ikke knappen "add" aktiv. Kan det likevel gjøres noe? Vennlig hilsen H. Lenke til kommentar
Lurifaksen Skrevet 18. november 2002 Del Skrevet 18. november 2002 Jeg fikk aldri til dobbel ISDN med WinME/98, Kanskje litt dumt å si dette, men skaff deg XP! Der blir faktisk oppkoblingen dobbel, hvis ikke du velger selv at du kun skal bruke enkel. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 18. november 2002 Del Skrevet 18. november 2002 Dette bør gå fint også med Windows-versjoner fra forrige årtusen, forutsatt at du har kort og driver som støtter dette. En av de mer elegante metodene for dette er faktisk Frisurf- og Online-oppkoblingene til Telenor, som kan lastes ned fra respektive websider. Jeg har kjørt disse bare mot ISPene de er beregnet til, men de kan sikkert modifiseres til å gå mot andre (noen som har prøvd???). Det som er fint med disse er at når du er oppe på 1 kanal, og skal laste ned noe fett, klikker du på ikonet i Task Bar og velger Dobbel hastighet (el.l.) og får 2 kanaler, når du er ferdig, kobler du like enkelt tilbake til 1 kanal. Jeg har (hadde) flere kort, men ingen av disse hadde en så enkel måte å få dette til på. Lykke til!! Lenke til kommentar
Kjellis Skrevet 18. november 2002 Del Skrevet 18. november 2002 Jeg bruker dobbel isdn-linje i win98! I manualen står det enkelt forklart hvordan sette opp dette. Jeg må oxo legge inn en egen driver for dobbel-oppkobling. En konto for 64, og en for 128. mvh Kjellis ************************************ Tenk kreativt - bruk høyrehjernen!!! ************************************ Lenke til kommentar
Zink Skrevet 18. november 2002 Del Skrevet 18. november 2002 Quote: Den 2002-11-18 19:19, skrev GeeZuZz:Jeg fikk aldri til dobbel ISDN med WinME/98,Kanskje litt dumt å si dette, men skaff deg XP! Der blir faktisk oppkoblingen dobbel, hvis ikke du velger selv at du kun skal bruke enkel. Sånn gjør jeg på norsk Win98 SE ( kanskje hjelper 'hamiso' også ) for å få dobbelt isdn. Etter den første linjen er oppretta ( her heter de Eicon channel 0 og 1, ofte ellers channel A og B ): I Ekstern pålogging, velg Opprett ny forb./ velg Channel 1/ skriv ISP-numret/ OK. Deretter velg Egenskaper for denne nye og fyll inn de samme protokoller etc. som for den første oppkoplingen. Velg fliken Flerkobling, marker for 'Bruk tilleggsenheter', trykk 'Legg til' og velg Channel 1/ OK. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 19. november 2002 Del Skrevet 19. november 2002 Fordelen med Telenor Online og Frisurf er at du kan koble opp og ned linje 2 etter behov, uten å måtte bytte konto. Lenke til kommentar
hamiso Skrevet 19. november 2002 Forfatter Del Skrevet 19. november 2002 Vel, forklaringen til Zink gjorde susen. Verre var det altså ikke. Nå går det plutselig dobbelt så fort å laste ned musikk. Det føles veldig bra. Tusen takk. Lenke til kommentar
l1th1um_ Skrevet 19. november 2002 Del Skrevet 19. november 2002 Quote: Den 2002-11-18 20:31, skrev Kjellis:Jeg bruker dobbel isdn-linje i win98! I manualen står det enkelt forklart hvordan sette opp dette. Jeg må oxo legge inn en egen driver for dobbel-oppkobling. En konto for 64, og en for 128.mvhKjellis************************************Tenk kreativt - bruk høyrehjernen!!!************************************ Er ik forskjellige kontoer, men forskjellige kanaler og telefonnr. Edit: Forresten.. dobbel ISDN høres dyrt ut :razz: [ Denne Melding var redigert av: l1th1um_ på 2002-11-19 21:23 ] Lenke til kommentar
