Trenger hjelp med blåskjermkode
Jeg har den siste tiden fått stadige blåskjermer med koden 0x0000000a (0x00000000, 0x00000002, 0x00000001, 0x8051e106.
De kommer helt vilkårlig, f.eks. når jeg ser på bilder med windows explorer, msn, eller midt i en film (uten å røre mus/tastatur). Etterpå starter datan opp og kan fungere fint i alt fra minutter til uker.
Jeg kan ikke huske å ha gjort noe spesielt i forhold til drivere, og har uansett ikke gjort noen hardware endringer.
Jeg har prøvd å google koden, men det kommer det ikke noe vettugt ut av (your computer suffer from a serious problem, and needs attention)
Fint om noen kan hjelpe, jeg er temmelig lei av dette tullet!
Kjørte DebugWiz på dumpfila som anbefalt fra linken til switch1. Den produserte en analyse som jeg ikke vet helt hvordan jeg skal tolke. Er det noen som kan ta en titt på den? Legger den ved innlegget her.
Skal kjøre memtest86 senere i kveld for å sjekke ramen
Beej80: der står det
"A Stop 0x0A error after Windows XP is already installed
If you receive the Stop 0x0A error after Windows XP is already installed, use the following troubleshooting methods to verify other components.
Examine third-party software or drivers"
Jeg vet ikke hvilken driver som er aktuell. Har ikke styra med drivere på lenge..
debuglog.txt
Hum,
nå skal jeg ikke skyte på meg at jeg er noen helt på debug logger.
Men jeg skummet gjennom den, og det eneste jeg fant ut, uten å
måtte lære meg hva alt betyr er at :
PROCESS_NAME:  BitLord.exe
ser ut til å være synderen.
Dette kan sjekkes ved at BitLord IKKE startes, helst avinstalleres, også
får du bare leke med PC'en og se om problemet fortsatt er der.
MS opplyser om at feilen kan være relatert til "3rd party software or drivers". Noe som betyr software eller drivere som ikke er utviklet av MS.
BitLord faller inn under den kategorien.
Jeg ser du har tenkt å kjøre memtest86 senere, og det kan ha mye for seg, siden det ikke er umulig at det er minnet som forutsaker problemet.
Håper dette var litt hjelp, selv om det var nokså vagt.
Mvh,
Beej80
