UrgeLoL Skrevet 6. desember 2006 Del Skrevet 6. desember 2006 So I turned on my PLAYSTATION 3 for a quick game of Resistance multi-player, only to be greeted with a notice that a system update was required. And *snap* the console's firmware has been updated to 1.30. That was quick! The update apparently irons out old TVs with 1080i—more info as it becomes known. Word is that we should expect lots of these updates. Perhaps, monthly even. Think of it as after-service for your PLAYSTATION 3. Kilde Har ikke funnet informasjon om andre endringer, men de er vel på vei. Håper det ikke er så mange som har problemer med 480p/1080i tv'ene lengre. Lenke til kommentar
enator Skrevet 6. desember 2006 Del Skrevet 6. desember 2006 etter og ha lest litt så har det ikke hjulpet mye dessverre. de sliter fortsatt med samme problem, og ps3 oppskalerer ikke i det hele tatt på resistance. Lenke til kommentar
UrgeLoL Skrevet 6. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 6. desember 2006 Ja, det virker som om at det hjalp for noen, mens at det fremdeles er noen som fortsatt har problemer. Lenke til kommentar
enator Skrevet 6. desember 2006 Del Skrevet 6. desember 2006 det virker som om, jo bedre tv du har dess bedre fungerer ps3. vent litt før du sier: "nei er det sant, (ironi)" men det skulle da ikke ha så mye og si når, har du en 1080 tv så har du en 1080 tv. eller er det jeg som går glipp av noe her? Lenke til kommentar
UrgeLoL Skrevet 6. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 6. desember 2006 Problemet er de stakkarsene som har 480p/1080i tv'ene som ikke kan vise 720p. Da blir det problemer da resistance kun støtter 720 og 480p og da må disse folkene kjøre spillet i 480p i stedet for 1080i. Resistance problemet kan ikke sony ordne, men det har vært lignende problemer med andre spill. Men ikke noe vi trenger å bekymre oss for da jeg aldri har sett en 480p/1080i tv til salgs noe sted i Norge. Lenke til kommentar
UrgeLoL Skrevet 6. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 6. desember 2006 (endret) Fant dette på et annet forum. [ [ With the Bluetooth equipment register ]®of peripheral device setting ], it reached the point where the BD remote controller can be registered. >>You can now go to accessories/bluetooth device and register the remote control for movies (once it comes out...). [ [ The BD/DVD image output format(HDMI) ] it added toBD/DVD setting ]. >>You can now manually select how you want your BluRay/DVD's displayed via the HDMI... Automatic, RGB, or Y Pb/Cb Pr/Cr. Personally don't know what the difference is. [ [ The backup utility ]was added tosubstance setting ]. >>You can now use an external hard drive to back up your PS3's hard drive in case you need to restore the system later. Guessing you can connect via the USB. [ [ With the format utility ] of substance setting ] and [™the initialization of PS3 ],it reached the point where formatmethod of the hard disk can be chosen. >>You can now totally reformat your PS3's hard drive (or maybe a new harddrive your installing, or do a "quick format" that leaves important data alone. [ [ With image output setting of display setting ] "selective method of outputresolutionbecame modification. >>The PS3 now selects the HIGHEST output possible for your TV and displays in that right off the bat. For example, when I selected auto, it would only set my TV to 720p instead of its max 1080i. Endret 6. desember 2006 av Mgs Lenke til kommentar
enator Skrevet 6. desember 2006 Del Skrevet 6. desember 2006 ok.. da er jeg litt mer med så det er kun intet annende americanere (og meg, damn you projektor) som vil ha det lille hdtv problemet.. vel jeg tror faktisk at her i irland har de heller ikke 480p/1080i tver.. hmmm.. inkompetent system uansett men men.. Lenke til kommentar
b-real Skrevet 6. desember 2006 Del Skrevet 6. desember 2006 There is an outstanding 1080i problem on the PlayStation 3. This problem has not been fixed by today's 1.30 firmware update. What has been fixed: the system has given a higher priority to 1080i signals so, if available, the console will default to 1080i over 720p. This means that if your HDTV supports 720p, and a game's native resolution (like Resistance: Fall of Man) is 720p, it should display fine in that resolution. If the native resolution is 1080p (NBA07, the XMB interface, Blu-ray movies) and your set supports 1080i and 720p, the console will automatically default to 1080i due to the higher preference, regardless of what your preference is. If you disable the 1080i output so everything will play in your preferred 720p, your Blu-ray movies will drop down to 480p. We're not really sure what problem this update was intended to fix or why the resolution hierarchy isn't user selectable. Luckily, most new HDTVs support both 720p and 1080i making these issues moot for many gamers, but we're hoping (really, it's on our Xmas list) that the eggheads at Sony are working on a holiday-themed upgrade to support downscaling Blu-ray movies to 720p and upscaling some games (like Resistance) to 1080i. Oh, and maybe some of that DVD-upscaling we're hearing about while they're at it. http://www.joystiq.com/2006/12/06/ps3-firm...-1080i-problem/ Lenke til kommentar
UrgeLoL Skrevet 6. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 6. desember 2006 Andre endringer i firmware 1.30 Also included in the update: RGB and Y Pb/Cb Pr/Cr output selection over HDMI A backup utility to get your removable media data -- that's SD, Compact Flash, and Memory Stick -- to the HDD HDD formatting option Support for a Bluetooth remote control Fra samme link som i innlegget over. Lenke til kommentar
