Luft fra veggventil inn i kabinett-skadelig?
jallamamba
Har en hjemmemekka kjøleløsning der jeg har en slange (12cm) fra en veggventil og har koblet denne bak på kabinettet, der har jeg en 12cm vifte som suger luft inn.
Kan dette være skadelig i lengden?
Grunnen til jeg spør er at jeg har fått endel merkelige problemer med stabilitet, nesten som om noe er kortsluttet...nå går mistanken i retning av kjølinga.
Hva tror dere?
Hva tror dere?
7437289[/snapback]
Tro det eller, men denne løsningen benyttet jeg for å overklokke min Duron 600 til 1ghz for.....tja 5-6 år siden. Cpu'n holdt seg kjølig, men når temperaturen ute krøp til minus 5-6 grader begynte skjermkortet mitt å produsere artifacts.
Prøv å koble ut viften som suger luften inn og se om stabiliteten forbedrer seg.
Altså, du har et rør som går rett fra utsiden på huset og inn til PC-en? (Hvis jeg har forstått det riktig)
Da kan det jo være kondens som gjør det, og kanskje kortslutter en eller annen komponenet som forårsaker ustabiliteten.
7441690[/snapback]
Røret er fra innsiden. Det er en gammeldags ventil som er midt på veggen. Hullet er ca 40x3 cm (BxH). Fjernet selve 'ventilen' -en lukkemekanisme fra innsiden og lagde meg en aluminiumsboks som dekker dette hullet og stikker ca 13cm ut fra veggen. Laget et 12cm hull på undersiden av denne boksen som røret går ut i fra. Et slikt "trekkspill"rør som brukes i kjøkkenvifter (30cm sammenfoldet, men kan strekkes 1,5m)
Lagde meg en kobling bak på pc ved hjelp av en cd-spinndel (50stk) slik at jeg lett kan koble av når det måtte passe.
Endret av jallamamba
7441690[/snapback]
Om jeg ikke har glemt det lille jeg lærte av fysikk i naturfagtimene, så forekommer kondens når varm, fuktig luft treffer en kald overflate/gjenstand, ikke omvendt.. Det er klart, om noen av komponentene som kjøles av den kalde lufta blir veldig mye kaldere enn romtemperaturen, da kan det kanskje bli et problem, men tviler på at det ville være et særlig sannsynlig scenario -i alle fall ikke med de utetemperaturene vi har nå for tida... :whistle:
