jallamamba Skrevet 6. desember 2006 Del Skrevet 6. desember 2006 Fikk nettopp et nytt og ukjent problem med den ene pc'n min. Leste nyheter på nett da den uten forvarsel skrudde seg av og bootet på ny. (har skrudd av automatisk omstart ved feil). Men nå klarte den ikke starte XP. Logoen kommer, og jeg hører et litte 'klikk' i høytaleren, så forsvinner logoen og et nytt 'klikk' i høytaleren -så er HD lyset tent hele tiden men ingenting skjer. Klarer ikke å skru av pc med power og resetknappen virker heller ikke. Starter opp i sikkerhetsmodus. Prøvde å starte sikkerhetsmodus med nettverk -da starter den ikke. Tok ut nettverkskabelen og startet pc, gikk helt fint. Skrudde pc av på normal måte med skikkelig avlogging, satte i nettverkskabel igjen -XP starter ikke. Tok ut nettverkskabel, startet opp XP, når den var ferdig med oppstart satte jeg i nettverkskabel mens pc var på. I det øyeblikket jeg satte i kabelen så gikk pc av (restart) Har ikke kobla noe nytt utstyr i det siste, og heller ikke hatt noen indikasjoner på at noe har vært galt med pc/utsyr før dette skjedde. Noen som har vært borti dette? Kan nevne at jeg hadde noen nettverksproblem tidligere. Jeg deaktiverte NVIDIA nettverkskobling og etter det har det funket. Har og hatt noen problem med USB portene, noe utstyr, som f.eks en minnepinne vil ikke virke skikkelig på denne pc, men virker på andre. Begynner å lure på om HK begynner å ta kvelden...kortslutning noen plass? Lenke til kommentar
Cubicle Dude Skrevet 6. desember 2006 Del Skrevet 6. desember 2006 Har et M2N SLi-Deluxe HK selv som det bare er problemer med de integrerte nettverkskortene på! Installerte drivere som fulgte med cdèn og fikk blåskjerm og restarts. Helpdesk (der jeg kjøpte kortet) ba meg laste ned de aller nyeste driverne men fikk samme problemet. Deaktiverte det ene nettverkskortet og installerte driverne og problemet er borte. Lenke til kommentar
jallamamba Skrevet 6. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 6. desember 2006 Jeg måtte og deaktivere det ene nettverkskortet for å få fred Har nå prøvd med en annen kabel, men samme feil oppstår Se forøvrig i signatur under for maskinvaren min. Lenke til kommentar
Pixi Skrevet 6. desember 2006 Del Skrevet 6. desember 2006 Har du prøvd å ta UT NIC'et ditt hvis det ikke er på Hovedkortet...? Lenke til kommentar
jallamamba Skrevet 6. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 6. desember 2006 (endret) Har du prøvd å ta UT NIC'et ditt hvis det ikke er på Hovedkortet...? 7436576[/snapback] NIC? Er ikke helt med Er det nettverkskort du mener? De er på HK Endret 6. desember 2006 av jallamamba Lenke til kommentar
Cubicle Dude Skrevet 6. desember 2006 Del Skrevet 6. desember 2006 Mulig denne forklarer NIC løsningen Lenke til kommentar
jallamamba Skrevet 6. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 6. desember 2006 Ser ikke helt hva dette kan ha med mitt problem, men så kan jeg være ufattelig treig noen ganger også da... Tenker på at siden dette skjedde så plutselig, og at nettkonfigurasjonen ikke har vært et problem før dette skjedde. Lenke til kommentar
Cubicle Dude Skrevet 6. desember 2006 Del Skrevet 6. desember 2006 Jeg sitter å tenker mulig driver feil. Altså kompatibilitetsproblemer med evnt andre drivere. Ellers kan du vel alltids slenge inn et nytt nettverkskort og så deaktivere de integrerte? Lenke til kommentar
XooooF Skrevet 6. desember 2006 Del Skrevet 6. desember 2006 Ellers kan du vel alltids slenge inn et nytt nettverkskort og så deaktivere de integrerte? 7436986[/snapback] Jeg ville gjort et forsøk med dette.. Hvis ting fungerer fint da er man sikker på at det er nettverkskortet som er prooblemet. Lenke til kommentar
jallamamba Skrevet 6. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 6. desember 2006 Deaktiverte nettkortet (Marwell) og aktiverte NVIDIA igjen, etter x antall omstart har jeg nå nettforbindelse igjen, men 10Mbps -det er en gigabitkobling... Gir opp dette HK tror jeg og kjøper nytt Lenke til kommentar
jallamamba Skrevet 6. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 6. desember 2006 Nå har jeg lagt inn en tidligere backup av hele C: -og når backup ble tatt fungerte alt helt fint. Var samme feil her, med en gang kabel ble satt i så restartet PC'n Regner med at det er HK -eller i hvertfall nettverkskontaktene som er ødelagt. Blir en dyr desember på meg dette... Lenke til kommentar
