Sevenord Skrevet 5. desember 2006 Del Skrevet 5. desember 2006 (endret) Jeg tenkte å ta backup på en laptop ved å bruke Knoppix (booatable cdplate med linux), men det ser ikke ut som jeg har adgang til å flytte på noen filer? Bare READ tilgang på en måte. Stemmer dette? Har dette med filsystemene å gjøre? Er eneste måten da å brenne det ut via Knoppix? Får jeg eventuelt flyttet data over nettverk med en windows maskin? Jeg får vel ikke brent heller siden den eneste cdromen er brukt for å kjøre linux Jeg trodde Knoppix var løsningen for backup når ingenting annet fungerte, men jeg ser jo at det ikke var så enkelt.. Endret 5. desember 2006 av el`satanical Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 6. desember 2006 Del Skrevet 6. desember 2006 Du sier veldig lite om hvilket system du vil ha tilgang til og hvordan du vil kopiere filene. Da blir det vanskelig for noen å hjelpe deg. Men, det er både mulig å brenne ut og kopiere til en annen maskin via samba, m.m. Det er mange løsninger. Er Knoppix KDE basert? Da kan du sannsynligvis bruke samba ved å trykke på network folders (eller skrive remote:/ i adresselinjen) i Konqueror. I Gnome/Nautilus er det Places -> Network Servers (eller network:/// i adresselinjen). Lenke til kommentar
sirtommen Skrevet 6. desember 2006 Del Skrevet 6. desember 2006 Knoppix har bare leserettigheter til harddisken Det er litt av poenget til en livecd (som knoppix er), at du ikke skal ha tilgang til å ødlegge systemet. Den er bare for test, men du kan få skriverettigheter via knoppix. Men hvordan du gjør det husker jeg ikke.. Drev med det på skolen for noen år siden.. til backup av disk, bruk "G4L". Ghost for Linux, den booter, så kan du ghoste hele disken over til en annen disk via FTP. Lenke til kommentar
gnom1 Skrevet 6. desember 2006 Del Skrevet 6. desember 2006 For en enkel løsning prøv http://www.puppylinux.com/ Den gir fulle rettigheter som default. Mounter ntfs med ntfs-3g som default. Har smbmount for overføring over nettet. Er 100% i ram etter boot (så fremt du har min 128mb ram) så cdrom-stasjonen kan brukes til det den er tiltenkt. Kun ca 80mb så det går fort å laste ned download Lenke til kommentar
Sevenord Skrevet 6. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 6. desember 2006 Takker for svar folkens! Maskinen jeg prøver å legge inn dette på er en laptop med windows xp, og mest sannsynlig ntfs filsystem. quote: Er Knoppix KDE basert? Da kan du sannsynligvis bruke samba ved å trykke på network folders (eller skrive remote:/ i adresselinjen) i Konqueror. Ingen peiling ang KDE, men jeg så at samba var nevnt under network. Vil det si at jeg kan koble min windowsmaskin sammen med denne "ødelagte windowsmaskinen" som jeg kjører knoppix på? Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 7. desember 2006 Del Skrevet 7. desember 2006 Samba er det samme som Windows File Sharing, men for linux. Det vil si at du kan kopiere filene over nettverket til en annen windows maskin. Du kan jo prøve puppylinux, som gnom1 foreslo. - Så får du skrivetilgang til ntfs stasjonene dine. Lenke til kommentar
Sevenord Skrevet 7. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 7. desember 2006 Ok, da skal jeg prøve meg på det der Samba greiene.. Men hvor går jeg fram for å legge inn IP etc? Om jeg legger inn puppylinux, det er ikke noen fare for å ødelegge noe på disken da? Pga linux vs windowns.. Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 8. desember 2006 Del Skrevet 8. desember 2006 Bruk puppylinux liveCD. Det sies at ntfs støtten i linux har blitt så bra i det siste at det ikke er noen risiko ved å skrive til ntfs stasjoner lenger. - Men for å si det slik, jeg ville ikke gjort det ennå. Dersom du skal kopiere bort fra laptopen din, så bruk en annen maskin eller brenn ut på cd. Knoppix er basert på KDE. Da åpner du bare en konsole eller trykker KDE, menyen og velger "Run command..." eller noe slikt og skriver: "konqueror" Når konqueror vinduet kommer opp, skriver du smb://ip-adresse/ i adresselinjen. Evt, kan du skrive remote:/ så får du browse gjennom hele nettverket slik du gjør i windows. Lenke til kommentar
Sevenord Skrevet 8. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 8. desember 2006 okai. Mange takk for hjelpen! Skal gjøre ett forsøk i nærmeste framtid, kommer tilbake med hvordan det gikk! Lenke til kommentar
Sevenord Skrevet 12. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 12. desember 2006 (endret) Knoppix fant ikke nettverkskortet.. Puppylinux, tja.. Jeg får pinget begge veier. Så det er kontakt, det er jo en bra ting. Problemet er at jeg ikke får mountet NTFS disken som står i. Feilmelding: The ntfs-3g driver was unable to mount the NTFS partition and returned this error message: Failed to mount '/dev/hda1': Operation not supported. Mount is denied because the NTFS journal file is unclean. Så kommer det masse ting som jeg ikke ser for meg har noe å si, bare en jeg ser for meg: e: Run 'ntfsfix' on linux which will reset the NTFS journal Hva tror dere? Ødelegger jeg det som er på disken da? Dette var vist ikke så enkelt som jeg hadde håpet på..... Endret 12. desember 2006 av el`satanical Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 12. desember 2006 Del Skrevet 12. desember 2006 Windows har krasja, og når det krasja, så etterlot det seg en "logg" over hva som sist skjedde, men den ikke hadde rukket å skrive til disk etc. Det er mulig at scandisk eller IBAS kan bruke denne informasjonen til å redde data dersom du akkurat holdt på å flytte et überviktig dokument, men sannsynligvis så er det i værste fall en temp-fil eller ingenting. ntfsfix vil tømme journalen, slik at den kan montere (windows ville i såfall kjørt scandisk under oppstart før montering). Vil nok uansett anbefale å bruke knoppix, og kopiere vekk over nettverket eller cdrom, jeg ville ikke stolt på ntfs-3g for å skrive til NTFS om det var viktige data... Problemet er at MS er gniene på specs på hvordan NTFS egentlig funker... Lenke til kommentar
Sevenord Skrevet 12. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 12. desember 2006 Problemet i Knoppix er da følgende: Jeg får ikke installert nettverksskortet, og jeg tror ikke jeg får tatt ut cdrom for så å brenne ut data. Om jeg isåfall FÅr brent ut data, vil ikke dette også være i "linux" format slik at jeg ikke får lest det av i windows? (Tror jeg skal laste ned en nyere versjon av knoppix, den jeg har er fra 2003). Det gode i knoppix er at jeg finner alt av data på NTFS disken! Problemet i Puppy er at jeg ikke får hentet fram filene fra NTFS disken, så Puppylinux er kanskje bare å droppe for meg.... Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 12. desember 2006 Del Skrevet 12. desember 2006 CD'en vil få et helt vanlig ISO eller UDF filformat for CD'er slik at du får lest de av i alle operativsystemer med CD-støtte. Lenke til kommentar
Sevenord Skrevet 12. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 12. desember 2006 Okai.. Så da ser det ut som at eneste håp er at jeg får tatt ut knoppixplaten mens jeg er i knoppix. Noen som vet om dette går? Jeg har nyeste versjon på nedlasting men orker ikke se på det før i morgen.. Lenke til kommentar
gnom1 Skrevet 12. desember 2006 Del Skrevet 12. desember 2006 (endret) Det er 2 gui verktøy for å mounte media i puppylinux; MUT og pmount. Pmount kan mounte et urent ntfs fil-system, men det gir deg en advarsel først Du kan også prøve i en terminal ntfs-3g /dev/din_disk /ditt/mount_point -o force Edit: Om du har en ny nok utgave av knoppix og nok ram kan du boote knoppix med "toram" opsjonen. Da skal det i prinsippet gå ann og umounte cdromen og bruke den til noe annet.. For flere cheatcodes ta en titt her Endret 12. desember 2006 av gnom1 Lenke til kommentar
Sevenord Skrevet 12. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 12. desember 2006 Den blir mounted, finner disken og det står hvor mye plass det er på den etc. Men når jeg skal gå inn på den så er alt blankt.. Lenke til kommentar
Lil-H Skrevet 13. desember 2006 Del Skrevet 13. desember 2006 (endret) til trAdstarter. Tar jeg ikk helt feil klarer Knoppix A skrive til FAT32, men ikke NTFS. sA hvis du evnt har en mp3/spiller burde det gA veldig greit! Men, jeg tror Helix er mere egnet til backup/file recovery enn Knoppix (etter hva jeg har hOrt). any ideas? SA kan noen ogsA hjelpe meg hvis jeg kan bruke denne trAden ogsA. Akkurat nA er jeg i Helix for A finne noen bilder pA en WDC 80 (NTFS), men jeg finner ikke en dritt, kun pA den ene Satadisken her. Har provd alle forensicsprogrammene som fOlger med, men jeg finner ingen filer som jeg leter etter. Klarte a lage en clone av den ene disken jeg skulle ha, men vil helst scanne og finne filene mine via filetree. Er dette mulig? TrAdstarter. sorry hvis jeg tok trAden din, men er jo nesten samme tema. men prOv hvertfall med FAT32 EDIT. leifer Endret 13. desember 2006 av Lil-H Lenke til kommentar
covah Skrevet 13. desember 2006 Del Skrevet 13. desember 2006 Dette har ikke noe å gjøre med linux, men kan kanskje hjelpe deg å fixe xp problemet ditt. Har du forsøkt noe så enkelt som å kjøre en checkdisk fra recovery console du kan få fram ved å boote på XP cd'en? Boot på XP cden, velg repair og recovery console. Du kommer da til noe som ser ut som DOS. Skriv "chkdsk -r" og trykk på enter. Vent til sjekken er ferdig (kan ta lang tid dersom det er mye feil) og skriv exit. Maskinen restarter da. Dette har hjulpet meg massevis av ganger når jeg har fått inn XP maskiner som har krasja. Lenke til kommentar
Sevenord Skrevet 13. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 13. desember 2006 (endret) Hepp. Problemet er at jeg aldri får bootet med xp-cden.. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=676616&hl= Nå skulle jeg starte opp nyeste Knoppix 5.0.1. fikk da etterhvert opp følgende beskjed: Cant find KNOPPIX filesystem, sorry. Dropping you to a (very limited) shell. WTF liksom? Update: Hm, jeg forsøkte en gang til med lavere oppløsning på skjermen... Da kom jeg inn i Knoppix... Skal utforske litt nå Update 2: Nyeste KNOPPIX klarer ikke finne noe på NTFS disken. Jippi. Endret 13. desember 2006 av el`satanical Lenke til kommentar
Lil-H Skrevet 13. desember 2006 Del Skrevet 13. desember 2006 kjipe greier, men prøv Helix: ftp://tt.ic.uva.nl/helix/Helix_V1.8-10-05-2006.iso under startmenyen finner du forensics > der skal det nok være mulig å finne fram noen av filene dine =) Lenke til kommentar
