Feilmelding ved installering
Eg har nett gjort et forsøk på å installera Internet Information Services( IIS) for Windows XP Pro. Men, etter at eg hadde resett maskina, dukka det opp ein feilmelding der det står følgjande:
Unknown():(null):Unable to initialize module
Module compiled with module API=20060613,debug=0,thread-safety=1
PHP compiled with module API=20020429,debug=0,thread-safety=1
These options need to match.
Då eg skulle installera programmet, gjorde eg følgjande(henta frå ei engelsk tutorial page):
1)Insert the Windows XP Professional CD-Rom into your CD-Rom Drive
2)From your Start Button, go to Settings, and Control Panel
3)In the Control Panel window select Add/Remove Programs
4)In the Add/Remove window select Add/Remove Windows Components
5)In the Wizard window check Internet Information Services, click OK
6)An Inetpub folder will be created on your harddrive
Då fekk eg beskjed om å resetta maskina. Gjorde så.
Så skulle eg eigentleg:
7)Open the Inetpub folder, and find a folder named wwwroot
8)Create a new folder, like "MyWeb", under wwwroot.
9)Use a text editor to write some ASP code, save the file as "test1.asp" in the "MyWeb" folder
10)Make sure your Web server is running - its status can be checked by going into the Control Panel, then Administrative Tools, and double-click the "IIS Manager" icon
Open your browser and type in "http://localhost/MyWeb/test1.asp", to view your first ASP page
Men, då PC-en var skrudd på igjen og Windows framme igjen, så dukka denne feilmeldinga opp. Har prøvd systemgjenoppretting,men samme meldinga "poppa" oppatt. Den er vedvarande og ser ut som et POPUP-vindu, der det står WARNING øverst og ein OK-knapp underst. Men, trykkjer ein på OK, så får eg ikkje vekk meldinga. Det er iallfall ein feil som har oppstått i forbindelse med installeringa.
Håpar på et logisk svar!
Ein ting til eg lurte på. Er det så at det har skjedd ein konflikt mellom PHP og IIS? Slik eg ser det,kan ein ikkje bruka både PHP og IIS, stemmer det?
7436403[/snapback]
Det er feil. PHP og IIS fungerer kjempeflott sammen. Men det ser ut som om det enten er en konflikt fordi du installerte PHP FØR IIS.... eller at den versjonen av PHP du kjører har problemer (derfor avinstaller og installer NYESTE versjon fra www.php.org) og ja...kjør gjerne litt Windows Update også for å evt. oppdatere IIS'n din :)
Men jeg kan desverre heller lite PHP, så for flere PHP spørsmål ville jeg anbefalt PHP forumet her, og ikke windows-programmering :)
Endret av jorn79
