P4 overkloking - Farlig?
jakja1983
Heisann,
Er litt grønn når det gjelder overklokking, tenkte dere kunne hjelpe meg. Jeg har en maskin som jeg kjøpte i August.
Asus P4B533-E hovedkort
P4 NW 2,26 Ghz
1 GB TwinMos DDR Ram PC2100
WD 80 GB SE
Msi G4Ti4400 128 mb
Jeg fant ut at jeg kan låse PCI og AGP frekvensen på HK`et, og jeg har sånn smått prøvd å klokke litt(2,6) , men hvor langt kan jeg klokke den, og kan rammen ta skade av det. Kan maskinen ta skade av å kjøre på 2,6 Ghz over legre tid? Rammen er forresten CL 2,5. Håper dere kan gi noen kyndige svar.
Klokk til det stopper, i biosen får enn ikke stt vcore'en over grensen p4'en tåler(1,85V@75grader.) har Twinmos pc2100 selv, og min 512MB brikke tåler fint 2,8Volt og 160Mhz, men dette varierer fra brikke til brikke. Prøv deg fram, tror ikke det kan skje noe, for alt komponentene har protection i seg.
Sett FSB'en så høyt at du ikke sliter med Cold boot.
NB: Strømforsyninga er den som kan hindre Cold boot ved veldig høy FSB.
Skal noe gå i stykker. Garanti er da en gos ting. :smile:
Takk for hjelpen!
Vcore`en er ikke 2,6 volt, jeg har den på 1,575 volt. Jeg prøvde å gå opp til 2,72 Ghz, men da jeg hadde vært inne i windows i 30 sekunderså startet den på nytt. 2,65 går helt greit og stabilt, og det er jo egentlig raskt nok. :smile:
Quote:
Den 2002-11-18 17:51, skrev [sETE]:
Har en P4 1.8A NW som kjører på 2,4Ghz på et asus P4s533 hk, har satt vcore til automatisk innstilling, og der viser den bare 1.500 V. Er ikke det litt rart??? :smile:
Nei, egentlig ikke. Når instillingen "auto" velges, vil hovedkortet forskyne prosessoren med default spenning, og hvis du leser på esken eller et annet sted med specs for din cpu vil du se at den skal ha -nettopp- 1.5 volt.
Har satt sammen en maskin med denne kombinasjonen for ei lita stund tilbake, og valgte i likhet med deg å kjøre 133/2400 på grunn av at minne/pci/agp gikk på specs da. Ble litt forundret av at greia var stabilt uten økning av vcore, men satte opp til 1.525 for skams skyld. Tross alt var det ikke jeg som skulle ha pc`en, og da er det greit å være på den sikre siden.
Forøvrig mistenker jeg P4s533 å gi litt høyere spenning enn det du setter i bios, leste nemlig av 1.57-1.58 med programmet som fulgte med hk ved nevnte innstilling.
[ Denne Melding var redigert av: Muffinman på 2002-11-18 18:48 ]
