Idé! Nesten gratis støydemping av harddisk.
bebbetufs
Hei. Fikk nettop en ide som jeg selv syntes var så genial at jeg måtte dele den med andre :grin:. Finn en slange som er myk og god i godset og som tåler litt varme. En silikonslange er ideell. Den bør være ca 15 mm utvendig diameter. Fest denne i en 5 1/4 festeskinne, en på hver side. Så lager du huller i slangen, motsatt side, og skrur disken fast i slangen. Presset på slangen fra disken skal da være stort nok til å holde festeskinnene på plass samtidig som slangene demper alle vibrasjoner fra disken. Burde være billig og bra!
Noen tanker om dette?
God ide det der.
Nå må jeg skuffe deg og si at du ikke er den første som bruker gummi-materialer til å feste disken med for å fjerne støy. Men når det er sagt, så er det en god ide som hjelper bra på støynivået.
Hvis du vil gjøre det enda mer avansert så kan du henge opp disken i strikk i f.eks en 5,25"-brønn. Og enda mer avansert om du legger støydempende varmeledende metall på harddisk-lokket. (f.eks en plate med bly)
Takker.
Skal nok prøve det... men maskinen står så kronglete til at det er litt tiltak å begynne med noen nye prosjekter. Tanken var ikke å være "først ute" med noe, bare en idé om hvordan den kan gjøres enklere og billigere uten å koste tid eller penger! Strikk er vel og bra, men blir fort morkne i varmen. Dessuten er det mer arbeid å lage til en ramme etc. Det med bly er ikke så dumt skal teste det når jeg orker!
Hehe, høres bra ut... Men fy f... den beste støydempinga jeg har vært borti til IBM disker er å slå på silent drive eller hva det nå var. Bare å lage boot-disk og sette det på, nå er den nesten like stillegående som barracudaen
PS! Du er vel ikke sløv, er du vel??
Quote:
Den 2002-11-18 15:33, skrev sjefen_:
Hvordan slår man på silent drive???Hadde vært kjekt å dempe lyden litt...
Quote:
Den 2002-11-18 19:51, skrev sjefen_:
Gå til
og last ned IBM feature tool, det lager en boot diskett for deg, så er det bare å boote med den i og sette på Lowest acoustic emanation setting ellerno'
Så lett at selv mor kan klare det :razz:
Jeg siterer fra IBM:
"Change the drive Automatic Acoustic Management settings to the:
-Lowest acoustic emanation setting (Quiet Seek Mode), or
-Maximum performance level (Normal Seek Mode)."
Dette betyr at ytelsen går ned når du kjører "Lowest acoustic emanation".
Quote:
muffe skrev (2002-11-23 10:50):
Diskene henger i fire silikonslanger under selve 3,5" diskrammen. Jeg må være litt forsiktig når jeg flytter på PC'n, men det funker.
Jepp det fuker meget bra, Du får vekk mye av resonanse støyen. Eg har kledd inne disk opphenget med asfalt plater og det ble og meget bra, Minuset er at kabinettet blir mye tyngre.
