keywest Skrevet 5. desember 2006 Del Skrevet 5. desember 2006 Eg har laga ei heimeside i FrontPage, der planen er å leggja ut nyheter forløpande, med publiseringsdato og kven som har publisert det (Et godt eksempel på ei slik side er http://www.budiromsdal.net eller http://www.dansefolket.no),og at ein i tillegg har muligheten til at artiklane blir lagra i et eige arkiv. Ein ven av meg har sagt at ein kan ha database i "bunnen", og i tillegg PHP ASP/ASP.NET. Eg er heilt "grøn" på dette,så eg håpar der er nokon der ute som kan fortelja meg i korte trekk kva eg skal gjera. Kan nevna at eg har tilgang til MS ACCESS,samt at domenehotellet mitt har også MySQL/MSSQL. Fins det nokre gode guider/ tutorials som tek for seg alt dette? Lurar óg på korleis tekstar som ein skriv blir lagra i et databaseprogram,for så å bli publisert ut på heimesida. Fins det software for MySQL/MSSQL? Håpar på mange kloke,gode svar... Lenke til kommentar
bragoon Skrevet 5. desember 2006 Del Skrevet 5. desember 2006 Jeg vet ikke hvor mye du kan om programmering og sånn, men høres ut som du er på utkikk etter et Content Management System (CMS). Jeg kjenner ikke til noen for ASP, men for PHP er det en hel del på http://www.opensourcecms.com/ Hvis du kun vil ha nyheter kan du jo teste cutenews (http://cutephp.com). Større system som kan testes ut er f.eks. joomla eller modx som jeg selv bruker. joomla er i alle fall veldig greit å komme i gang med. Hvis du sjekker php- og webdesign- delen av forumet er det mange slike anbefalinger. Lenke til kommentar
keywest Skrevet 5. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 5. desember 2006 Takk for raskt svar! Men, ein ting til som eg lurar på er, korleis eigentleg PHP fungerar i praksis,når eg kun har vore vant til å bruke FrontPage, i og med at eg har inga peling på programmering. Så,program med WUSIWYG-editor, er et must for meg! Korleis skal eg gå fram å lage ei side med berre nyhetsstoff,ved hjelp av scripts? Korleis håndterar eg scripts frå begynnelsen av? Kan dei kopierast inn som på samme måte som kodane til JAVASCRIPTS? Og,korleis er dette med MySQL/MSSQL? Heimesida eg har laga er http://www.toreleiren.com. Så, eg har tenkt å ha sida nokonlunde slik som no,kanskje med litt anna design/mønster, men NYHETS-delen vil eg leggja det opp til at når folk klikkar inn på nappen NYHETER,så kjem nyhetane fram...Og når nyhetsoversikta kjem fram,skal det då publisert den..., av...., samt muligheten til å ha et NYHETSARKIV. Og, det er vel her database-systemet kjem inn. Eg har heller inga peling på database-funksjonane heller,så eg håpar eg får hjelp til det meste her...Igjen,takk for raskt svar! Lenke til kommentar
bragoon Skrevet 5. desember 2006 Del Skrevet 5. desember 2006 sjekk ut cutenews - http://cutephp.com/ enkelt og greit system kun for å legge inn nyheter. trenger ingen database. se demo på http://george.networkeleven.net/~flexer/cutenews/demo/ er ganske mye klipp og lim ja, men du må huske at de filene du limer inn i må ha endelsen .php lykke til! Lenke til kommentar
Bilbergeren Skrevet 9. desember 2006 Del Skrevet 9. desember 2006 Eller du kan ta hele smæla i ASP og begynne HER God tutorial med både asp og access som du har tilgang på. Forklarer trinn for trinn (på svensk vel å merke, men like fullt forståelig ) Lenke til kommentar
keywest Skrevet 13. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 13. desember 2006 Når vi er inne på dette med CMS, er det nokon som har kjennskp til JOOMLA, eller liknande program? Lurar på om det går an å TILPASSE programmet slik at når ein evt. vil leggja ut NYHETER, så står det LES MEIR, og ikkje READ MORE?( Altså underteikna har endå ikkje prøvd programmet...) Lenke til kommentar
