keywest Skrevet 5. desember 2006 Del Skrevet 5. desember 2006 Hei! Er forholdsvis nybegynnar i "heimesidesnekring"...Lurar på om nokon kan fortelja meg om korleis PHP-kodane kan bli lagt ut i ein editor, som f.eks. FrontPage? Har bl.a. prøvd det ut i praksis i Macromedia Dreamweaver versjon 8, men det er greitt at koden blir vist, men korleis får ein forhåndsvise korleis scriptet `fungerar i praksis? Eg har laga ei heimeside i FrontPage, der planen er å leggja ut nyheter forløpande, med publiseringsdato og kven som har publisert det (Et godt eksempel på ei slik side er http://www.budiromsdal.net eller http://www.dansefolket.no),og at ein i tillegg har muligheten til at artiklane blir lagra i et eige arkiv. Ein ven av meg har sagt at ein kan ha database i "bunnen", og i tillegg PHP ASP/ASP.NET. Eg er heilt "grøn" på dette,så eg håpar der er nokon der ute som kan fortelja meg i korte trekk kva eg skal gjera. Kan nevna at eg har tilgang til MS ACCESS,samt at domenehotellet mitt har også MySQL/MSSQL. Fins det nokre gode guider/ tutorials som tek for seg alt dette? Lurar óg på korleis tekstar som ein skriv blir lagra i et databaseprogram,for så å bli publisert ut på heimesida. Fins det software for MySQL/MSSQL? Håpar på mange kloke,gode svar... Lenke til kommentar
ZoRaC Skrevet 5. desember 2006 Del Skrevet 5. desember 2006 PHP er et serverside-språk, noe som betyr at man må kjøre det på en server. FrontPage er en uting, tror ikke den liker PHP ihvertfall! Selv bruker jeg PHP-designer 2005, men det finnes mange editorer. For å "forhåndsvise" tekst må du ha en webserver, selv kjører jeg XAMPP på min windows XP maskin. Den har Apache med PHP og mysql og er lett å installere. Til det andre spm ditt, se på www.hotscripts.com (for øyeblikket nede), der finnes det mange ferdig og gratis PHP-scripts for nyhetspublisering. Ellers har www.phpfreaks.com en god del tutorials som jeg anbefaler for å lære seg PHP. Lenke til kommentar
Jonhoo Skrevet 7. desember 2006 Del Skrevet 7. desember 2006 (endret) Google is your friend Tror dette burde vaere et fint sted aa starte: http://www.php-mysql-tutorial.com/ Lykke til Endret 7. desember 2006 av Jonhoo Lenke til kommentar
Martin A. Skrevet 7. desember 2006 Del Skrevet 7. desember 2006 PHP- & MySQL-innføring: Kapittel 1-6 Introduksjon til PHP Syntaks, variabler og og ut-data Kontrollering av verdier Lister (arrays) Funksjoner Ta imot data fra brukeren Dette er 6 meget bra guider, og de er på norsk! Lenke til kommentar
keywest Skrevet 7. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 7. desember 2006 Ok! Takkar og bukkar for alle svar! Lenke til kommentar
keywest Skrevet 13. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 13. desember 2006 Når vi er inne på dette med CMS, er det nokon som har kjennskp til JOOMLA, eller liknande program? Lurar på om det går an å TILPASSE programmet slik at når ein evt. vil leggja ut NYHETER, så står det LES MEIR, og ikkje READ MORE?( Altså underteikna har endå ikkje prøvd programmet...) Lenke til kommentar
Martin A. Skrevet 13. desember 2006 Del Skrevet 13. desember 2006 Er ingen problem det, antageligvis har de en (eller flere) språkfil. Du finner sikkert disse ferdig oversatt. Lenke til kommentar
cDavid Skrevet 14. desember 2006 Del Skrevet 14. desember 2006 (endret) Hei! Er forholdsvis nybegynnar i "heimesidesnekring"...Lurar på om nokon kan fortelja meg om korleis PHP-kodane kan bli lagt ut i ein editor, som f.eks. FrontPage? Har bl.a. prøvd det ut i praksis i Macromedia Dreamweaver versjon 8, men det er greitt at koden blir vist, men korleis får ein forhåndsvise korleis scriptet `fungerar i praksis? Eg har laga ei heimeside i FrontPage, der planen er å leggja ut nyheter forløpande, med publiseringsdato og kven som har publisert det (Et godt eksempel på ei slik side er http://www.budiromsdal.net eller http://www.dansefolket.no),og at ein i tillegg har muligheten til at artiklane blir lagra i et eige arkiv. Ein ven av meg har sagt at ein kan ha database i "bunnen", og i tillegg PHP ASP/ASP.NET. Eg er heilt "grøn" på dette,så eg håpar der er nokon der ute som kan fortelja meg i korte trekk kva eg skal gjera. Kan nevna at eg har tilgang til MS ACCESS,samt at domenehotellet mitt har også MySQL/MSSQL. Fins det nokre gode guider/ tutorials som tek for seg alt dette? Lurar óg på korleis tekstar som ein skriv blir lagra i et databaseprogram,for så å bli publisert ut på heimesida. Fins det software for MySQL/MSSQL? Håpar på mange kloke,gode svar... 7430909[/snapback] Hei, skal lage en liten guide her om hvordan du installerer apache med php - Først ta en titt på http://httpd.apache.org/ og last ned apache versjonen 2.2.3. - Installer apache, du har to valg, installere (typical) eller (custom). Velg den siste om du ønsker, dermed velg hvor du skal installere apache (f.eks) c:\apache. - Skriv http://localhost i nettleseren din og se om det funker.. det vises noe som "its work" Hvis ja, apache funker!! - Ta en titt på http://no2.php.net/get/php-5.2.0-win32-ins...i/from/a/mirror og last php ned. - Installer php i filen (f.eks) c:\php Nå skal vi vise apache hvor php ligger, det er bare å endre filen httpd.conf som finnes inni filen conf der du installerte apache. - Tast den linjen her : LoadModule php5_module c:\php\php5apache2_2.dll Du må endre c:\php med filen du installerte php i. For mer orden, legg linjen som det siste loadmodule.. Legg også til denne linje: AddType application/x-http-php .php -Det siste er å gå ditt php er installert, der finner du filen php.ini.dist, du må endre det navnet med php.ini. - Finn extension_dir i filen og skift sin verdi med adressen der du installerte php. Det var det. Skal du se om det funker gå til filen htdocs der du installarte apache. Åpn en txt og sett navnet til: phpinfo.php, legg det her inni filen: <?php phpinfo(); ?> Lagre, og gå til nettleseren din, tast http://localhost/phpinfo.php, dermed vil du se en side med masse php info.. hvis det er slik så funka det Bruker PHP Designer 2007 - Professional som php editor txt funker også greit. Endret 14. desember 2006 av cDavid Lenke til kommentar
