vifter?
Papst er kvalitets vifter (det sies at de har en behagelig lyd), finnes i versjoner fra 12dB-37dB kr 155,-
Enermax er også bra, lyd og styrke kan reguleres med en medfølgende variabel motstand fra 14dB til 32dB kr 115,-
Delta er versting vifter, de bråker masse og kjøler masse 52dB kr 136,-
Thermaltake har en vifte som regulerer seg selv etter varmen 27-39 dB kr 165,-
alle viftene finnes på http://www.microplex.no
Ellers så burde du ha en eller to vifter som drar inn luft fra nede i kabinettet, og en eller to vifter som drar luft ut av kabinettet. Siden varm luft stiger.
Det kan være lurt å investere i et støvfilter foran de viftene som drar inn luft, for å forhindre at det kommer stooooore hybelkaniner inne i maskina di!
Hvis du har lyst til å ha på maskina di mens du sover så kan en viftekontroller være lurt. Slik at du kan justere ned eller skru av viftene når de ikke trengs (eller du skal sove)
Hva slags kabinett, CPU og kjøler har du?
Det kan jo hende 55c ikke er så farlig..
Selv om min Duron 800MHz er 32c akkurat nå (skal kjøpe p4 etter jul)
[ Denne Melding var redigert av: BeachDumb på 2002-11-18 15:12 ]
Jeg har en AMD XP +2200 (klokket opp til 2300), Hercules Radeon 9500, 120GB WD 7200RPM..det er vel de som lager mest varme, har som sagt bestillt viftekontroller oxo + 2 pasft vifter. hvor kan jeg skaffe filter? hva er poenget med å suge luft inn? hvor bør jeg plassere de hviss det er bare 2? en på HDD?
Ja, de HD lager nok av varme, i tillegg til den 55c varme cpu'en!
Du kommer nok ikke til å bli skuffet over papst viftene.
De har vifte filtere på http://www.microplex.no
Poenget med å suge luft inn?
Poenget med å ha vifter er jo å sirkulere kald luft gjennom kabinettet..
Derfor er det lurest å blåse luft inn nede (foran) og suge luften ut oppe (bak)!
Hvis du har 2 vifter setter du en foran og en bak!
Hva slags kabinett og CPU kjøler har du?
Jeg har en slot vifte, men har den ikke på.. Bråker bare mere!
Hadde vært fint om slot vifta kunne blåst luft inn! Da kunne den blåst på grafikkortet mitt..
Kan ikke si at en slotvifte er noe du trenger, men litt ekstra lufting skader ikke.
Men husk: Jo flere vifter desto mer støy..
Kan du justere farten på viftene med den viftekontrolleren? Hvor mye kostet den? Hvor?
