HCam Skrevet 5. desember 2006 Del Skrevet 5. desember 2006 Har problemer med en WD MyBook Premium 320gb som i oppstarten lager klikkelyder. Det er som om den prøver å starte, men ikke klarer det... Sitter nå på en mac og er fullstendig avhengig av å redde data som ligger på den. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-10579 Skrevet 5. desember 2006 Del Skrevet 5. desember 2006 Har du byttet kabel? Opplevde at min MyBook ikke ville fungere med den kabelen jeg hadde fra før, uvisst hvorfor. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 5. desember 2006 Del Skrevet 5. desember 2006 Klikkelyder er ofte et tegn på at harddisken har tatt kvelden. Du kan enten prøve litt til selv. F.eks ved å ta ut harddisken og plassere den f.eks på en IDE-kabel og se om det hjelper. (Altså at USB eller den eksterne boksen er gåen, noe jeg tror er lite sansynlig) Andre ting du kan gjøre selv er å pakke disken inn i plastfolie og legge den i fryseren. Når den er god og kald tar du den opp og umiddelbart tester den i PCen. Noen ganger klarer dette trikset å få disken til å fungere lenge nok til at du får hentet ut innholdet. Plasten må være på disken så lenge den er kald for å unngå at lufta kondenserer på elektronikken. Ennå et triks er å gjøre det motsatte: varme opp disken i ovnen til f.eks 70'C og prøve da. Det kan også være nok til å få den til å fungere en stund. En siste utvei er å kontakte ibas.no og gi de oppdraget. Det er en kostbar affære, men må man så må man. Om ikke annet så har du lært på den tunge måten å ta backup og forhåpentlig er nok til skrekk og advarsel for andre slik at andre også blir inspirert til å ta backup. Lenke til kommentar
HCam Skrevet 5. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 5. desember 2006 Kan forøvrig nevnes at denne disken er ytterst pent behandlet og kun en måned gammel:S Mistenker at noen har vært uhedig å mistet den i gulvet da jeg ikke var til stede Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 5. desember 2006 Del Skrevet 5. desember 2006 Kan forøvrig nevnes at denne disken er ytterst pent behandlet og kun en måned gammel:S7434766[/snapback] Det behøver ikke å ha noe å si. Feilraten til disker er veldig høy i starten siden produksjonsfeil ofte ikke får noe utslag før disken er tatt i bruk og kjørt noen timer, dager eller måneder. Feilraten synker altså fra den er helt ny og utover i levetida. Først etter lang tid (år) så stiger feilraten igjen på grunn av slitasje og at ting går ut av justering. Lenke til kommentar
