maskinen fryser i BIOS med et POV Ti4200XP kort
Partyman
Jeg har problemer med at maskinen fryser når jeg går inn i BIOS. Dette var særlig
problematisk i begynnelsen, fordi jeg kom rett til BIOS for å stille CPU hastighet, men
maskinen frøs før jeg fikk gjort noe som helst.
Jeg byttet skjermkortet med et gammelt et, og da var det ingen problemer. Etter å ha installert OS og
oppdatert BIOS satte jeg inn igjen POV kortet og ting så ut til å virke. Oppdaterte til
Detonator 40.72 drivere. I Serious Sam (følger med kortet) virket det som at ikke alt var helt 100%, bl. a. var det ikke samme valg på OpenGL driver hver gang jeg prøvde. Grafikken var også noe "garbled".
Da jeg gikk inn i BIOS for å sjekke viste det seg at problemet fortsatt var der. Maskinen
fryser enten ganske umiddelbart eller etter 1-2 minutt.
Er dette noe som andre har opplevd og hva kan det skyldes? Vurderer å returnere kortet og få et nytt/annet kort.
Oppsett av maskin:
ASUS A7V8X/LAN/1394/SATA/GD. VIA KT400 til Skt A
Athlon Thoroughbred 2400+ XP
Point Of View GeForce4 Ti4200XP Extreme Power 128MB DDR
512 MB DDR PC3200 RAM
WD Caviar - WD1200JB. 120GB (8 MB Cache)
Lite-on 52x/24x/52x
Mist Silent Twin CPU cooler
Du sier at når du oppgraderte bios
virket alt OK !
Det eneste jeg kan tippe er at det er noen
innstillinger i bios som kortet ikke liker (eller motsatt). Prøv med default bios-innstilling, sjekk at alt er ok på
device manager. Dersom annet kort virker OK på maskine, kan du jo alltids prøve POV-kortet i ei anna maskin....da får du kanskje svaret på problemet ??
Hold deg unna OC osv. inntil maskina di er 100%
Radar1
