hva gjøre du for og få pump?
IForm.no
"Hendene og underarmene er et såkalt refleksområde. Grunnet et abnormt nummer av nerveender i håndflaten, kan alt som skjer med musklene ha stor effekt på hele
kroppen - spesielt nærliggende biceps og triceps. Du kan dra fordel av dette kraftfulle nervesystemet ved å klemme hardt rundt manualene eller stengene. Spenningen i biceps vil overskride alle skjemaer. Resultatet: utrolig pump og nyoppdaget vekst!"
Har ikke testet det personlig, det å klemme skikkelig hardt rundt stanga, leste det på den der siden. Vil anbefale å lese hele den siden der hvis du ikke har gjort det. Ganske interessant hvis man er interessert i å trene opp til store armer.
IForm.no
7429651[/snapback]
prøvde dette....først skjedde det lite...plutselig kom det.....sykt pump :dribble::w00t:
Tren med droppsetts (supersetts som noen kaller det) Begynn ganske tungt, ta en del reps, gå ned på vekta og kjør noe lettere osv. River så det jomer :)
Droppsettet må selvfølgelig kjøres uten minst mulig hvile mellom hver gang du går ned på vektene og ikke stopp før du nesten svimer av, burde kjenne pumpen da :)
edit: to innlegg slått sammen av moderator
Endret av macfjott
7451161[/snapback]
Supersett er ikke det samme som droppsett. Supersett er når du kobler 2 øvelser sammen og kjører disse uten pause i mellom. Det kan være ulike muskelgrupper eller en muskelgruppe.
Et eksempler på en muskelgruppe; 12 reps på hammer crul, så gå direkte over til preacher curl.
Et eksempel på 2 muskelgrupper; 12 reps hammer curl, så gå direkte over til franskpress.
