marius90 Skrevet 4. desember 2006 Del Skrevet 4. desember 2006 (endret) hei, tenkte jeg sku ha noen nye deler i maskinen min, nå så er det dette som står i maskinen: asus a8n sli hk amd athlon 3200+ prosessor 2 dvd brennere ati radeon x800xl 120gig samsung elns harddisk 1gig ram og en 400w psu som fulgte med kabinettet het noe med dreamer 2 elns. så tenkte jeg at jeg skulle kjøpe dette: ati radeon x1950xt amd x2 4400+ og 1gig til med ram. prøvde den kalkulatoren, men er usikker på om jeg gjorde riktig, den viste at jeg trengte 470watt, men har ikke råd til å kjøpe ny psu, så tror dere det vil gå med den jeg har nå? driver ihvertfal delene jeg har nå smertefritt. Endret 5. desember 2006 av marius90 Lenke til kommentar
.:CyberMan:. Skrevet 4. desember 2006 Del Skrevet 4. desember 2006 Hvilken merke og type har PSUen din? (Da kvaliteten kan variere kraftig i fra merke til merke.. ) Jeg hadde en 460W "normal" PSU, som klarte å dra dette oppsettet uten noe problem. Asus A8N-SLI premium HK AMD Athlon 64 3700+ (2.2GHz) CPU Kingston HyperX 2x1GB (2.3.2.6.1) RAM Asus Gforce 7800GTX 256RAM GFX 1xDVD brenner.. 2x74Raptor Disker 3x320 WD Disker 3x80mm led vifter 1x120mm led vifte 2xHD hus, med vifter ^^Alt ovenfor funket fint med en 460W PSU, men da jeg satt inn et til Asus 7800GTX 256MB ram, da ble det for mye, å den sa natta natt etter 3 min i 3dmark06.. (Gikk da over til mist 600W ) Så forutsatt at du har en PSU som virkelig leverer 400W, med god kapasitet på 12V "linja", så ska det nok gå bra, lel om du ikke akkurat har for mye å gå på.. .:CyberMan:. Lenke til kommentar
HAG Skrevet 4. desember 2006 Del Skrevet 4. desember 2006 X1900 kortet kan ha behov for 180W når det kjører på maks, kikk hos AMD for "behovet" til X2-4400 CPU'en. Var utålmodig forrige mandag når min 3200 Winchester blei skifta med en Opteron 175. AMD sier den trenger 110W, tok noen tester i SiSoft Sandra der kom CPU behovet for strøm opp i 153W X1950 korta er ganske like X1900 i endel tester, men chippen er tynnere, har Crossfire på chippen og VIVO og den er og slanka 20W på behovet for strøm... Lenke til kommentar
marius90 Skrevet 5. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 5. desember 2006 er ikke sikker på merket, men den fulgte med dette kabinettet; https://prisguiden.no/product.php?productId=21093 men om det viser seg at psu skulle være for svak, hva kan da skje? kan jeg ødelegge noe? Lenke til kommentar
blackbrrd Skrevet 6. desember 2006 Del Skrevet 6. desember 2006 (endret) Hvis powersupplyet er for svakt vil det mest sannsynlig skru seg av. Strømkravet i dagens PC-er er forresten ikke så høyt som noen vil ha det til. Ifølge denne siden http://www.dailytech.com/article.aspx?newsid=4812 har et system med: # ntel Core 2 Extreme QX6700 # NVIDIA nForce 650i SLI based motherboard # 2x1GB PC2-6400 # NVIDIA GeForce 8800GTX # Western Digital Raptor 150 Et strømforbruk på 321w, men det er på stikkontakten med ett powersupply med 85% effektivitet, hvis jeg ikke tar helt feil vil det si at strømforsyningen ikke leverer mer enn: 321*0,85=272w. Mesteparten av dette skjer nok på 12v kretsen, så da skulle teoretisk sett ett powersupply som klarer å levere 272w/12v =22A på 12v linjen holde. En bra 400w strømforsyning skal holde lenge, men da må den følge atx2.0 standarden eller høyere (som sier noe om hvor mye strøm som skal kunne leveres på 12v iforhold til watt-spec'n.) Den enkleste måten å sjekke powersupplyet ditt på er å se om du finner navnet på det, evt sjekke hva det står på det. Vanligvis står det en klistrelapp som sier f.eks: 12v1 15A 12v2 14A Det er mao Ampere ratingen som står ved 12v som er interessant... post det her hvis du finner noe... Endret 6. desember 2006 av blackbrrd Lenke til kommentar
marius90 Skrevet 7. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 7. desember 2006 takker. skal sjekke etterpå etter de specsa. Lenke til kommentar
marius90 Skrevet 10. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 10. desember 2006 (endret) nå har jeg somla meg til å sjekke, dette var det jeg fant: turbolink-switching power suply. ac input 230v~4,5A 50Hz +3,3v - 15,0A +5v - 30,0A +12v 15,0A -5v - 0,6A -12v - 0,6A +5vsb - 2,0A hjelper det dere noe? men tror egentlig jeg skal kjøpe ny psu snart uansett, gret å ha litt ekstra power til rådightet, noen som kan anbefale noe? 500w helst så billig som mulig. Endret 10. desember 2006 av marius90 Lenke til kommentar
blackbrrd Skrevet 11. desember 2006 Del Skrevet 11. desember 2006 15A på 12w = 180w totalt på 12v = altfor lite. x1950xtx drar alene langt over 100w. Husk som sagt å sjekke hva powersupplyet er rated for totalt på 12v. (At det står 2x20A er ikke det samme som 40A, det står da gjerne med liten skrift f.eks: max 360w = 30A på 12v linjene) Lenke til kommentar
marius90 Skrevet 11. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 11. desember 2006 ok, da får jeg vel bare kjøpe meg en ny psu så fort som mulig da. men har bestilt ati x1900xt, vil den psuen jeg har nå klare å drive opsettet mitt? altså dette: asus a8n sli hk amd athlon 3200+ prosessor 2 dvd brennere ati radeon x1900xt 120gig samsung elns harddisk 1gig ram er altså bare skjermkort som er byttet ut. Lenke til kommentar
HAG Skrevet 11. desember 2006 Del Skrevet 11. desember 2006 @marius90 trur du bør beregne ny PSU "ASAP" i manualen til mitt X1950Pro fra HIS er anbefalinga til X1900 serien PSU på 450W med 30A på 12V (dobbelt av din PSU nå ) Har lest litt om korta i X1900 serien og det som har kommet fram der er at X1950 bruker ca. 20W mindre power enn X1900, "ny" tynnere kjerne i GPU sparer visstnok strøm. Bør nok ikke "stresse" skjermkortet med 3DMark, eller spill med all eyecandy med din PSU som er på 50% av anbefalt effekt, vær OBS på at kortet også skal ha power direkte fra PSU (PCI-Ekspress kabel) trenger vel et adapter fra Molex til PCI-ekspress siden en PSU på 350W neppe har det. Plugg strøm til hovedkortet i "alle" tilkoblinger som er for strøm fra PSU, "svei" et X700 kort på første prøvetur i "ny" maskin for snart 2 år siden (3DMark 01/03?), brukte da ei 350W Chiftec forsyning uten 20 til 24 pin adapter til mitt nForce4 kort. Skjermkortet "døde", resten av maskina har fungert uendra til nå - PSU skifta eg til Tagan 480-U01 da. PC'en er i siste fasen av 939-livet og har skifta CPU til Opteron 175 og GPU til HIS X1950Pro "turbo". Lenke til kommentar
marius90 Skrevet 11. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 11. desember 2006 bruker virkelig skjermkortet så mye mer strøm enn det gamle? jaja, får bare ha det i hylla til jeg får ny psu da, vil ikke ødelegge det. kan du gi link til den adapteren elns som jeg trenger? Lenke til kommentar
HAG Skrevet 11. desember 2006 Del Skrevet 11. desember 2006 Her er molex til PCI-E , noen skjermkort har adapter i "pakken", mitt HIS X1950Pro kom uten. Her er 20 til 24 pin adapter ,det er litt flere ting enn skjermkortet som skal ha strøm? (15Ax12V=180W) PCI-E korta bruker mesteparten av sin strøm på 12V "kursen". Lenke til kommentar
blackbrrd Skrevet 13. desember 2006 Del Skrevet 13. desember 2006 Jeg bruker forresten dette 400w powersupplyet: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=308622 På en E6400 overklokket til 3,6GHz og 8800gts. Strømforsyningen håndterer load på opptil 29A på 12v linjene. Har ikke fått testet det under høy load av både cpu/skjermkort enda. Strømforsyningen kommer ikke med pci-e strømkontakt så jeg bruker en overgang fra 2xmolex -> 1x pci-e. Det er verdt å huske at man må ha to forskjellige ledninger til de to molex pluggene, ellers vil det bli overbelastening... Det vil da fortsatt være plass til 2sata og 2xide enheter på det powersupplyet ved bruk av to hele ledninger til pci-e strømforsyning. Lenke til kommentar
marius90 Skrevet 16. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 16. desember 2006 Om du skal bestille dette kortet, det trenger en 6pin pci-e strømforsyningskontakt, og det følger ikke med noen overgang fra de vanlige 4pin molex-kontaktene f.eks hd og cdrom bruker. (den kan evt bestilles en annen plass på komplett.no.) det er vel denne kabelen det da? http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=317468 og hvis jeg kjøper denne strømforsyningen så er jo good to go? https://prisguiden.no/product.php?productId=22271 Lenke til kommentar
-Alex- Skrevet 16. desember 2006 Del Skrevet 16. desember 2006 Om du skal bestille dette kortet, det trenger en 6pin pci-e strømforsyningskontakt, og det følger ikke med noen overgang fra de vanlige 4pin molex-kontaktene f.eks hd og cdrom bruker. (den kan evt bestilles en annen plass på komplett.no.) det er vel denne kabelen det da? http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=317468 og hvis jeg kjøper denne strømforsyningen så er jo good to go? https://prisguiden.no/product.php?productId=22271 7512172[/snapback] Blir bra det der. Lenke til kommentar
blackbrrd Skrevet 16. desember 2006 Del Skrevet 16. desember 2006 Om du skal bestille dette kortet, det trenger en 6pin pci-e strømforsyningskontakt, og det følger ikke med noen overgang fra de vanlige 4pin molex-kontaktene f.eks hd og cdrom bruker. (den kan evt bestilles en annen plass på komplett.no.) det er vel denne kabelen det da? http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=317468 og hvis jeg kjøper denne strømforsyningen så er jo good to go? https://prisguiden.no/product.php?productId=22271 7512172[/snapback] Jeg vet ikke helt med det powersupplyet... Det følger bare atx 1.2 standarden såvidt jeg kan se og leverer 26A på 12v på "normal", de oppgir 35A på "max", men det er vel mest sannsynlig peak rating? Hvis jeg skulle kjøpt ett powersupply idag hadde jeg gått for ett som fulgte atx 2.0 standarden eller høyere. Lenke til kommentar
