Vannkjøling og CU shims! Noen som kan hjelpe meg? Sliter lit
Jeg lurer på egentlig hvordan shims monteres på CPU. Hvilken vei osv. Hehe :smile: sikkert et dumt sp.mål,men jeg har kjøpt meg AMD Magnum 390 WaterKit hos 3dfxcool,samt en Max.Perf Radiator.
Jeg har ingen vanntank,men hvis jeg skal kjøre systemet uten tank, så må jeg vel ha et punkt (høyt oppe) der jeg slipper ut noe av luften som blir?
Når jeg fester shims..skal det være kjølepasta mellom shims og cpu..og ingenting mellom shims og CPUblokka?
_________________
Abit KD7-RAID
AMD Athlon XP 2200+@1935Mhz
TwinMos DDR256 (PC3200)
Hercules Radeon 8500LE:)@280/580
Windows XP Pro - ServicePack 1
LianLi PC6099B :grin:
3dmark -
___________________
Sfinx
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: Sfinx på 2002-11-18 13:58 ]</font>
[ Denne Melding var redigert av: Sfinx på 2002-11-18 14:04 ]
Prøver å finne noen bra guider eller noe lignende som kan gi meg noen bra tips..men finner liksom ikke..
Skulle likt å visst hvordan jeg får kobla opp WaterKitet mitt..
Og hvordan får jeg festet 120mm vifter på radiatoren?
Jeg kan jo ikke skru de inn i radiatoren,da blir den jo ødelagt.
[ Denne Melding var redigert av: Sfinx på 2002-11-18 14:59 ]
Det skal ikke være kjølepasta på shimsen, hverken over eller under. Shimsen er kun til for å hindre at kjøleribben/vannblokken ikke blir montert skjevt slik at du knuser CPU-kjernen.
Derimot skal du stryke et _tynt_ lag kjølepasta over CPU-kjernen (Den mørke firkanten i midten av CPU). Pastaen blir da værende mellom CPU(-kjernen) og vannblokk.
seff, prøv å fjert i badekaret og se hvem vei metanen går(opp,ned,høyre eller venstre) duh :razz:
_________________
Det er det som er inni som teller
[ Denne Melding var redigert av: sINNsRO på 2002-11-19 00:59 ]
Bruk smeltelim (limpistol) eller siliconlim. Smeltelim er kanskje greiest, da det er relativt lett å fjerne vifta uten at det er for mye klin igjen på radiatoren/vifta.
Superlim ville jeg ikke brukt om det ikke er relativt plane flater på radiatoren. Blir vanskelig å få skikkelig feste med tyntflytende superlim, samt at det ofte blir værende igjen limrester på flatene hvis du skulle ha behov for å fjerne viften senere.
Jepps..
Har festa kjøleblokka og shimsen.. nå gjenstår det bare å feste radiatoren.
Kan jeg feste den med no strips eller eventuellt noe lignende?
For den blir jo ikke særlig varm. Får jo tak i stålalu strips. Også har jeg plassert radiatoren liggende nede i kabinettet. Mellom selve kab.gulvet og radiatoren har joeg noe som gjør at radiatoren ikke ligger helt tett nedtil gulvet. Og det går vel greit å feste en 120mm vifte oppå der igjen som blåser luft fra radi. overflaten og opp?
Og når det gjelder det luftproblemet.. hvis jeg skal ha vanntankt..må jeg har vanntanken høyere enn pumpa,ikke sant?
[ Denne Melding var redigert av: Sfinx på 2002-11-19 08:36 ]
Og en ting til..
Ang. den shimsen.. så er den kobberlagt på den ene siden og alu på den andre?? Hvertfall noe sånnt.. Den er blank på ene siden og kobber(farget) på den andre siden.. jeg la da kobberflaten mot kjøleblokka som er av kobber også.. fordi det virket mest logisk.
Mens den "blanke" siden er ned mot CPU.
Quote:
Den 2002-11-19 08:40, skrev Sfinx:
Og en ting til..
Aldri vært borti en shims av den typen, men er enig med deg at din måte virker mest logisk, siden vannblokk også er av kobber.
Ville gått for smeltelim selv, men din løsning virker OK den. Men kanskje ikke så pent å se på...? Spiller ingen rolle, fest den med strips du hvis du synes det er greiest.
Tja... kanskje ikke den beste løsningen, men sørger du for at radiatoren får best mulig luftsirkulasjon rundt seg funker nok det også. At vifta trekker luft fra radiatoren funker helt greit det. Er litt usikker på om effekten ville vært større hvis vifta blåste fra undersiden av radiatoren og opp i stedet.
Hvis du har tenkt å bruke vanntanken til å fylle opp vann i systemet ditt så MÅ den være det høyeste punktet i vannsløyfa di ellers vil vannet som er over bare renne ut når du skrur opp påfyllingslokket/korken.
De fleste pumper til dette formålet er av impellertype og MÅ ikke suge luft, da vil den bli fort svekket/ødelagt! Sett pumpen lavt, i hvertfall under vann-nivå.
Personlig ville jeg forsøkt å ha radiatoren høyest (med påfyllingsmulighet i radiatoren og uten vanntank) mulig og pumpen nederst. Hvis resten av vannsløyfen befinner seg mellom disse to komponentene skulle det normalt sikre best effekt (mht. pumpe og evt. luft i systemet) og være best/greiest i praksis.
Evt (med vanntank) vanntanken høyest og radiatoren like under vannnivået i tanken.
Takk for mange bra svar og ideer!
Jeg har egentlig lyst til å droppe vanntank i systemet mitt.. hvertfall inntil videre..
Tror ikke jeg får montert Radiatoren min høyt opp..men skal se om det blir fungerende med å ha den i bunnen.. sammen med pumpa.
Og når jeg skal fylle vann i systemet for første gang.. må jeg først starte pumpa,ikke sant? For så å fylle på.. helt til det har sirkulert en runde i systemet?
Sign. Sfinx
Nei! Ikke start pumpa uten vann. Jeg er nesten hundre prosent sikker på at du har en impellerpumpe, og den skal ikke kjøres tørr. Mulig disse pumpene har blitt bedre på dette området de senere år, men ikke kjør den uten vann uansett, da er du sikker på at den ikke blir ødelagt.
Hell så mye vann som mulig i systemet ditt først og la pumpen gå en kort tid slik at du får ut mesteparten av luften i slanger o.l. Etter et halvt minutt eller sånn stopper du pumpen og sjekker vann-nivået ditt. Er det lite vann fyller du opp til det er fult igjen. Pass på at det er vann i pumpen hele tiden mens den går, det er det viktigste.
Regner med at du bruker transparange slanger, da har du en viss peil på om det er luft i systemet ditt eller ikke. Kjør pumpen med vann, men uten at du slått på datan, til du er sikker på at det minimalt med luftbobler i slangene. Først når du mener du har fått ut luften kan du starte datan.
Skulle det være en og annen liten luftboble i slangene er ikke det krise, de forsvinner etterhvert. Men ikke overklokke CPUn max før du vet med sikkerhet at det ikke er luft i slangen. Luften i selve slangene er ikke så farlig, men små luftbobler i selve kjøleblokken er ikke bra, det nedsetter kjøleytelsen.
Uansett så blir det en konflikt hvis jeg tar av den ene slangen som f.eks går inn på inntakspunktet på pumpa for å fylle etter på systemet.
Når pumpa begynner å pumpe kommer det jo vann der det ikke er slange.. og da blir det søl :cry:
Noen som har noen smarte ideer til dette?
Kunne sikkert sittet å diskutert dette med meg selv altså.. men jeg vil bare høre andres meninger om det :smile:
No hard feelings :wink:
Quote:
Den 2002-11-21 13:29, skrev MrA|:
Pumpa tåler endel tørrkjøring, jeg har en slik Ehem på akvariumet :smile:. Min var helt slitt ned og kunne lirkes fram og tilbake, kjøpte en ny en og så gikk alt 1000% bedre.
Skjønner at pumpene tåler litt mer enn jeg selv hadde trodd. Var nok litt kjapp med å påstå at pumpene overhodet ikke måtte kjøres tørre.
Men alikevel, beskriver bla. MrA| at for lenge tørrkjøring svekker/ødelegger impelleren.
Konklusjonen må vel da bli at du ikke bør kjøre pumpen unødvendig lenge uten vann?
