er denne verdt 2800?
Asus Barbone
Spesifikasjon:
CPU Intel Prescott 3.0 GHZ
Minne 512 MB pc 5300 DDR2
Skjermkort Gainward GeForce 6600GT 256MB 2ns GDDR3
PCI-Exp."Ultra/1980PCX Tv-out, DVI
NEC DVD brenner +/- Dual layer SORT
Integrert 7.1 lydkort
SATA2
8 Usb 4 i front og 4 bak
Firewire og lyd i front
Generelt
Type Grunn-PC
Produktformfaktor Mikrotårn
Bredde 16.8 cm
Dybde 35.4 cm
Høyde 38 cm
Prosessor 3.0 GH Prescott
Type CPU - 64-bit
Prosessorsokkel LGA775 Socket
Maks. antall som støttes 1
Databusshastighet 1066 MHz
Oppgraderingsmulighet Kan oppgraderes
Brikkesett type Intel 945G Express
RAM 512 mb PC 5300
Installert størrelse 512 MB / 4 GB (maks.)
Teknologi DDR II SDRAM
Produktformfaktor DIMM 240-pin
Diskkontroller
Type 1 x Serial ATA - integrert
Kontroller grensesnittype Serial ATA-150
Kanal antall 4
Diskkontroller (2.)
Type 1 x IDE - integrert
Kontroller grensesnittype ATA-100
Kanal antall 1
Lager
Harddisk Ingen
Harddisk (3.) Ingen
Grafikk-kontroller
Type Integrert
Grafisk prosessor / leverandør Intel GMA 950
Videominne Dynamic Video Memory Technology 3.0
Lydutgang
Type Lydkort - integrert
Lydmodus 7.1 surround
Nettverkstilknytning
Nettverkstilknytning Nettverksadapter - integrert
Datakjedeprotokoll Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Ekspansjon / Tilkoplinger
Totalt antall (frie) ekspansjonsbrønner 2 ( 2 ) x tilgang fra forsiden - 5.25" x 1/2H
2 ( 2 ) x tilgang fra forsiden - 3.5" x 1/3H
1 ( 1 ) x intern - 3.5" x 1/3H
Totalt antall (frie) ekspansjonsspor 1 ( 1 ) x prosessor - LGA775 Socket
4 ( 4 ) x minne - DIMM 240-pin
2 ( 2 ) x PCI
1 ( 1 ) x PCI Express x16
Grensesnitt 8 x Hi-Speed USB - 4 pin USB Type A ( 4 foran )
1 x hodetelefoner - utgang - stereo minijack 3,5 mm ( 1 foran )
2 x mikrofon - inngang - minijack 3,5 mm ( 1 foran )
1 x IEEE 1394 (FireWire) ( 1 foran )
1 x lyd - line-In - stereo minijack 3,5 mm
1 x lyd - line-out - stereo minijack 3,5 mm
1 x mus - generell - 6-pin mini-DIN (PS/2-stil)
1 x tastatur - generell - 6-pin mini-DIN (PS/2-stil)
1 x seriell - RS-232 - 9-pin D-Sub (DB-9)
1 x parallell - IEEE 1284 (EPP/ECP) - 25-pin D-Sub (DB-25)
1 x skjerm/video - VGA - 15-pin HD D-Sub (HD-15)
1 x nettverk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Diverse
Egenskaper Effektfaktorkorreksjon (PFC)
Strømforsyning
Enhetstype Strømforsyning
Strømtilførsel 400 watt
Maskinen Leveres uten Harddisk. Maskinen er fra Oktober 2006. Denne maskinen kan lett opgraderes med mer minne og større skjermkort etter eget ønske. Det er satt inn extra skjermkort av typen Gainward Geforce 6600GT 256 MB samt DVD brenner alt nytt fra komplett.
Ja, den er nok verdt noe i den duren.. :cool:
Lykke til..
Prøv Finn.no
7424757[/snapback]
Hvordan vil d være med kjørng av spill og sånn på dette?
Tenkte å oppgradere til 1 gb minne go en 250 gb 7200 hd.
Trenger ikke å kjøre på så syk oppløsning..
