LCD for overvåking av spenninger?
Hei,
Finnes det enkle (og billige) lcddisplay som kan overvåke spenninger 1-12V (DC)?
Tenker på slike som brukes til temperaturovervåking. Må være mulig å felle inn i en ledig 5 1/4 slot. Gjerne så små at det går 3-4 i bredden. Meningen er å lese av spenninger direkte på PSU og HK.
Har scannet ELFA men finner ingenting..aner meg at det er en grunn til at DMM'er er så store som de engang er.
Takker for svar.
Hvordan har du tenkt å lese av spenningene? Vcore, Vdimm og Vmch(?) er vel ikke akkurat lett tilgjengelige, siden de blir "laget" på HK.
7434672[/snapback]
Akkurat som de leses av med et multimeter var planen, ikke mulig med disse displayene? Hvis det er selve punktene for avlesningen du tenker på et dette ikke noe problem, disse har jeg kontroll på.
Men , har stusset over et par begreper du jeg leste om disse displayene - 'common ground' og 'floating ground'. Noen som kan forklare forskjellen?
COMMON / FLOATING ground:
Slike voltmetere har to par tilkoplinger man må tenke over: signal/signaljord og power/powerjord. Power er gjerne et 9-volts batteri.
Dersom signaljord og powerjord er koblet sammen i meteret (ikke uvanlig) har man felles jord (COMMON ground). I det tilfellet må man tenke skikkelig grundig på hvordan man tilfører power til meteret. Bruker man batteri er det ikke noe problem.
Dersom meteret har flytende signaljord kan man mate power fra systemet uten å få målefeil. Vær obs på at selv med flytende signaljord er det ganske begrenset hvor stor forskjell det kan være mellom powerjord og signaljord. Ofte bare i størrelsesorden noen få volt.
Vær også obs på at slike panelmetere vanligvis har et måleområde på 199mV. For å måle spenninger mellom 2 og 20V f.eks må du da spenningsdele signalet 1/100 og tenne riktig komma på displayet.
Glem log(aritmisk). Det er vanskelig....
Lykke til: dette får du til å virke!
Endret av nilsjohanole
Aha..Takk nilsjohanole!
Må sette meg litt mer inn i dette skjønner jeg. Men jeg kjenner fasiten - vet hva de aktuelle spenningene skal være. Avvik som følge av feil jording vil jeg fort kunne se.
Ønsker helst å kunne forsyne disse med driftsspenninger fra PSU og ikke batteri.
Ser at noen bruker 5V (lett) men andre 9V (litt verre).
Hei
Legg merke til at det ene meteret skal ha -5V forsyning. Burde kunne brukes.
Da får du tre tilkoplinger: målesignal, jord (felles for supply og måling) og -5v supply.
PS: Har du tenkt å lodde på hovedkortet?
7436861[/snapback]
Så -5V kan gå rett til 5V railen til PSU?
Skal lodde på HK.
Skal lodde på HK.
7436915[/snapback]
Ikke for å være vanskelig, men jeg tror det er enklere å bruke det LCD-displayet fra Microplex. De aller fleste (alle?) spenningene blir jo avlest av sensorer på hovedkortet, og LCDSmartie kan vise disse på LCDen.
Sjangsene for å ødelegge noe er mye mindre, og jeg mistenker at nøyaktigheten blir bedre enn med de billige LCDene fra Fururlec.
Med mindre du er en kløpper til å lodde, og du ikke får avlest alle spenningene du trenger, da. Hva er Vmch?
  • 3 måneder senere...
Hei, beklager lang tid uten noe action her..men prosjektet lever!
Har funner ut hvilke displayer jeg ønsker å bruke (koster ca 50$/stk, og kan bestilles bl.a fra mouser.com:
DC4power.com
Her er koblingssksjemaet:
Trenger litt tilbakemeldinger på hvor koble ting - tror avlesningen skal koblet på INPUT HI, jord på INPUT LO. +5V fra molex på +5V SUPPLY, og jord/molex på 5V RETURN.
Har jeg forstått dette riktig?
Endret av roger_h99
