Hvordan dele skriver mellom to pc er?
Har en skriver som er koblet på en stasjonær. Har også en bærbar som jeg skal prøve å koble meg til skriveren.
Den bærbare "finner" skriveren i nettverket men får ikke skrevet ut likevel.
Noen som vet hva som er galt?Hvis det er noen som har en enkel og grei"bruksanvisning" om hvordan man gjør dette fra A til Å så hadde jeg vært takknemlig.
Mvh
Roger
PÅ den stasjonære som har printeren koplet til på en port, må du velge at du skal dele printeren. Høyreklikk på printernavnet og velg deling.
Der gir du den også det navnet du ønsker den skal ha.
Begge PC'ene må være tilkoplet nettet - og så må du melde begge PCene inn i samme arbeidsgruppe.
Hvis du vanligvis bruker et passord for å logge deg på den stasjonære, får du spørsmål om brukernavn og passord når du prøver å logge deg på den stasjonæres delte mapper (eller i der her tilfellet - den delte printeren) med den bærbare.
Når dette er gjort kan du dele printer.
Og så må du påse følgende:
Hvis du høyreklikker på din nettverkskopling (f.eks. Local Area Connection), og velger properties (egenskaper), så må du se til at det under arkfanen "General/generelt" er installert "File and printer sharing for Microsoft Networks" i vinduet som heter: "This connection uses the following items".
Endret av Rayline TWB
7424269[/snapback]
Hei takk for svar har gjort dette men ingen ting skjer.
Alt ser jo riktig ut men skriveren er stille som graven, er det noen andre innstillinger under LAN som skal merkes av?
PS Har koblet den stasjonære på trådløs usb til routeren men det skal vel ikke ha noen betydning?
PÅ den bærbare må du innstallere en nettverksskriver:
Start-Skrivere og telefakser-Legg til ny skriver (øverst i venstre marg)-Neste (Velkommen til veiviser for skriver)
Velg det nederste valget: En nettverksskriver eller en skriver koblet til en annen datamaskin
tror jeg :)
tror jeg  :)
7426439[/snapback]
jippi nå fikk jeg kontakt med skriveren takk for svar alle sammen :!:
